Synchronizace času
Re: Synchronizace času
aj ja
I mně se nic nepřehodilo. A to jsem měl puštěnou evropu 2, kde to normálně funguje
já tam mám ještě zimní čas :D
exford
Příspěvek od exford »
Zdravim panove,mam astru par tejdnu tak se seznamuju ale ted jsem menil baterku a za boha nemuzu nastavit čas a datum,uz jsem promackal snad vsechno a porad na to nemuzu prijid...... :oops:
poradite nekdo?...mam radio CD30MP3
a Astra combi r.v 2010 19cdti 88kw
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
petrusek
Příspěvek od petrusek »
SETTINGS při vypnutém rádiu... ?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
SETTINGS a pak nastavuješ pomocí šipek na rádiu ( nahoru/dolů - doleva/doprava).
exford
cau a to pri zapnutem nebo vypnutem radiu?....a setting držet nebo jen zmacknout?
jsem bud tatar nebo je na me ten opel moc chytrej :D
jinak dík
Zapnout radio,zmacknout Settings a listovat v nabidce.
exford
Tak jse zmacknul SETTING....a dostal sem se do->AUDIO SYSTEM ...a tam sem skončil šípkou ->do prava to skočilo na Main,a pak konec....
Šípky mam jen dve a to pod AM,FM a CD/MP3
PROCETL SEM I NAVOD A TAM TAKY NIC NENI :roll:
petrusek
při vypnutém rádiu (ale zapnutém zpalování) se namísto do "Audio system" dostaneš do tuším "System settings" nebo tak nějak a tam to je spolu s nastavením jazyka, jednotkama (metrické, anglické...) a spol.
Ony zjevně existují minimálně 2 verze CD 30 MP3, starší s 6ti číselnými tlačítky:
a novější s 9ti číselnými tlačítky:
starší má šipky nahoru/dolů a co se používá u novější namísto těch šipek nevím, není to třeba kolečko hlasitosti?
