Čištění vstřiků VIFem
Re: Čištění vstřiků VIFem
Tak dneska som dal STP a natankoval plnu nadrz,uvidime
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Su aj kvalitnejsie pripravky, ako je STP.
mohol si dat protec..urcite je vhodnejsi
Nazov tohto vlakna by sa zislo premenovat
na stp je pisane tusim pouzivat kazdych 4000km,cize teraz ked vyjazdim nadrz tak do druhej kludne mozem dat vifko?ci racej vyjazdit druhu bez stp a az do tretej dat vifko?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Tak jsem dnes vyměnil palivový filtr a zakoupil TEC-2000...
Palivák jsem zalil tím TECem na startoval a trochu držel v otáčkách, jakmile došla ropa v hadičkách a nasál se TEC, tak auto jako by se začalo dusit kolísaly otáčky.... pořád jsem držel na vyšších otáčkách a cca po 20sekundách už zase přišla nafta, tedy asi, pokud to nebyl vzduch, který se mohl dostat do hadiček, když jsem měnil filtr a auto zase šlapalo normálně.
Pak jsem hned auto projel. Zvuk motoru se moc nezměnil a jako by to lépe táhlo od spodu, jinak nepozoruji nic výjimečného. Zítra to projedu na delší trasu a dám vědět. Každopádně když už nic, tak mám alespoň dobrý pocit z výměny filtru....
Tak upřímně to nedokážu posoudit... Předchozí majitel z Francie asi lil dobrou naftu, takže se mi nezdá, že by to jelo tišeji nebo lépe. V nízkých otackach už to není tak líné, ale při volnoběhu mi začaly při studeném motoru lehce kolísat otacky. Dam tomu ještě jeden čistící cyklus a uvidíme.Chystam se za Romanem do Brnowic na upgrade ze sociální verze na verzi pro střední třídu
Tak se s nim o tom pobavím.
