Čištění vstřiků VIFem
Bracho90
Re: Čištění vstřiků VIFem
Příspěvek od Bracho90 »
Tak dneska som dal STP a natankoval plnu nadrz,uvidime :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od swabel »
Su aj kvalitnejsie pripravky, ako je STP.
silver
Příspěvek od silver »
mohol si dat protec..urcite je vhodnejsi ;)
Nazov tohto vlakna by sa zislo premenovat :)
Bracho90
na stp je pisane tusim pouzivat kazdych 4000km,cize teraz ked vyjazdim nadrz tak do druhej kludne mozem dat vifko?ci racej vyjazdit druhu bez stp a az do tretej dat vifko?Dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Sady
Příspěvek od Sady »
Tak jsem dnes vyměnil palivový filtr a zakoupil TEC-2000...
Palivák jsem zalil tím TECem na startoval a trochu držel v otáčkách, jakmile došla ropa v hadičkách a nasál se TEC, tak auto jako by se začalo dusit kolísaly otáčky.... pořád jsem držel na vyšších otáčkách a cca po 20sekundách už zase přišla nafta, tedy asi, pokud to nebyl vzduch, který se mohl dostat do hadiček, když jsem měnil filtr a auto zase šlapalo normálně.
Pak jsem hned auto projel. Zvuk motoru se moc nezměnil a jako by to lépe táhlo od spodu, jinak nepozoruji nic výjimečného. Zítra to projedu na delší trasu a dám vědět. Každopádně když už nic, tak mám alespoň dobrý pocit z výměny filtru.... :)
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
Sady
Příspěvek od Sady »
Tak upřímně to nedokážu posoudit... Předchozí majitel z Francie asi lil dobrou naftu, takže se mi nezdá, že by to jelo tišeji nebo lépe. V nízkých otackach už to není tak líné, ale při volnoběhu mi začaly při studeném motoru lehce kolísat otacky. Dam tomu ještě jeden čistící cyklus a uvidíme.Chystam se za Romanem do Brnowic na upgrade ze sociální verze na verzi pro střední třídu :) Tak se s nim o tom pobavím.
