NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Alebo hocico ine s tvarom na spodku ako na obrazku.
o len to musí byť dosť pevné, aby sa to neohlo.
OK prostě jste mi chtěli říct at si vemu větší nádobíčku a pořádně do toho třísknu  tak dík
 tak dík
							 tak dík
 tak díkOpel Astra H | hatchback | 1.9 CDTi - 110 kw
DPF off, SILENCER off
Koukali jste nekdy na EGR pri seslapnuti plynu a odstrojenym krytem motoru?
Ja uz kdyz jsem to sel cistit, tak sem si vsim, ze u takove te podlozky mezi tou plastovou a litou casti EGR to mam dost ocouzene.
Kdyz jsem to rozebral, tak me zarazilo, jak je EGR reseny. Otvira se i ta cast smerem k elektromagnetu a ta podlozka mezi tema dvouma castma ma do dvou stran malou mezeru. Mozna na to, aby se ulevilo tlaku, ktery by sel jinak k tomu selenoidu.
Kazdopadne je to otevrena cesta ven a taky si to tudy odfukuje.
Kouknete na video. Nebo jsem jediny komu to dela?
http://www.youtube.com/watch?v=2GvLdS-Zjxc
No teda   tak toto sa mi rozhodne nerobí. Ja mám ten otvor začmudený len veeeeeľmi málo. Ved ty musíš mať pod kapotou bordel že hrúza
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
Fuuh, tak tu uz nie je vsetko v sulade s kostolnym poriadkom!
- Georgeisin
Dobrej výrobní tuning   , to bylo asi za příplatek... Ne vážně, asi to není normální. Ale u EGR systému by mě to nepřekvapilo, taky teď řeším problémy s jeho nedokonalou funkčností u 1,7.
, to bylo asi za příplatek... Ne vážně, asi to není normální. Ale u EGR systému by mě to nepřekvapilo, taky teď řeším problémy s jeho nedokonalou funkčností u 1,7.Astra H Caravan 2008 1.7 CDTI 74 KW chip 89 KW
Taky me to zarazi, ale kdyz jsem videl EGR z 1.9 rozebrany, tak me to zas az tak neprekvapuje. V te mechanicke casti je ten ventil dvojty a otviraji se obe casti soucasne. Jedna pousti vyfukove plyny do sani a ta druha cast otvira cestu k tomu elektromagnetu, kde ta podlozka mezi mechanickou casti a magnetem netesni po celem obvodu, ale nahore a dole ma malou mezeru. Tudy to ufukuje. Predemnou EGR nikdo nerozebiral, takze to tak asi ma byt.
Pres plastovej kryt na motoru to videt neni. Schvalne si ho zkuste sundat a poradne slapnout na plyn.
Kdyz jsem to cistil, tak byla prave ta cast mezi dost zarostla, tak treba se to casem zatesni samo...?
máš pravdu, že konstrukce EGR to umožňuje, taky mě to překvapilo, když jsem ho měl rozdělaný, až to vyzkouším dám vědět, ale nebude to hned, ted jezdím víc na kole než astrou
Asi se do toho cisteni taku pustim. Pochybuju, ze to predemnou majite delal. Jen se zeptam, cim to pak promazat? WD40? Nebo necim jinym?Kesi píše:Z vonku mohla vyzerať ako nová
Tu je návod:
http://translate.googleusercontent.com/ ... ZqqT5h4F5w
Astra H combi 1.3 CDTI (1248ccm/66kW/90HP)
