origo parkovaci asistent
Re: origo parkovaci asistent
Ok, tak sa mi to nezdalo, ze to tam je naozaj nalepene. Dik za pomoc
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Místa na díry pro senzory by měli být na nárazníku naznačené z vnitřní strany. Doporučuju na jejich vrtání použít stupňovitý (stromečkový) vrták.
asi nemam original senzory ale ked prsi alebo teraz ked je zima tak dost casto mi tie senzory nefunguju.. auto zapipa dlhy ton a tym da najavo, ze sa nemam na senzory spoliehat, lebo nefunguju
vraj je to casty problem na kazdom aute ta vlhkost v senzoroch ako to opravit? bez senzorov neviem cuvat
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
Jak jsi udělal řidičák?lukas-87 píše:bez senzorov neviem cuvat
Tak zase menší update. Odešel mi další senzor, tak jsem mrknul na aliexpress a hle, za 22 USD 4 kusy original GM. Došly za 3 týdny, ale ne z Číny ,ale ze Švédska
Jeden tedy vyměněn a zase "pípáme". A mám 3 náhradní za zlomek ceny co bych platil u Opla.
Jestli to není tím, že státu utíká mnoho peněz na DPH a CLU. Tak vznikla nová EU směrnice, která bude platit od roku 2021. A ta znamená, že se budou clít a platit DPH všech zásilky mimo EU i za 1$. No a aby to nebyli Číňani a něco nevymysleli. Tak Alík dělá mezisklady v EU. Možná jste si všimli, že při nákupu se začíná čím dál častěji objevovat, ze kterého skladu se má posílat.
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- Radoš92
Nevíte, jestli jde opcomem třeba nějak nastavit hlasitost pípáku? Zepředu je to v pohodě, ale zezadu bych ocenil hlasitější. Pípá to asi z RECu, takže zezadu někde a musím vypnout, nebo ztišit rádio.
Je tam reproduktor pod stropnym tapacirom, niekde cca. v oblasti stropneho svetla.
- Radoš92
To budu muset zjistit. Nedávno jsem měl tapec odchlípnutý, protože jsem do kufru na ten plast co vzadu drží tapec, dával diody, a napojoval to na zadní lampičku, měl jsem jí venku, i střední, tam jsem tapec opravoval a ničeho jsem si nevšiml, že by vzadu něco bylo. Mrknu na to znova. Díky za radu. Možná by stačilo ho dát jen někam blíž k hlavě řidiče.
Radoši máš už MKJ? Já teď jak mi to pár dní / týdnů nešlo, jsem si zvykl na to jezdit podle displeje a dá se a jak mi to už zase funguje naopak bych to ztišil
