origo parkovaci asistent
Chcel by som sa opytat co vsetko by som musel zohnat na montaz origo parkovacieho asistenta?
myslim cidla, niejaku riadiacu jednotku, plus niejake kable a co este?
je zlozita montaz?
je zlozita montaz?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
						astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: origo parkovaci asistent
1. čidla s držáky
2. řídící jednotku
3. kabeláž od čidel k řídící jednotce
4. kabeláž k napojení na CAN sběrnici (někdy bývá v autě už příprava)
5. reproduktor (u některých aut není potřeba a pípá z CIMu)
6. tlačítkovou lištu s parkpilotem (teoreticky by nemusela být potřeba, ale parpilot by nešel vypnout)
7. programování TECHem
						2. řídící jednotku
sakra az tolko?
tak to radsej dam neorigo.
diky
diky
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
						astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
- Frydex
Co stojí tak orientačně ta ŘJ a ta kabeláž k tomu ?
Podle toho jak se ti podaří sehnat
ŘJ cca 2000,-
Kabeláž od senzorů k ŘJ je dvoudílná, má konektor aby se dala rozpojit při sundání nárazníku. Část u senzorů se dá sehnat na vrakáči nebo na aukcích, tu druhou ale těžko někde seženeš, jedině vyrobit. Konektor k nárazníku s kontakty a kouskem kabelu se dá objednat v Oplu jako opravná sadu (cca 600 Kč), konektor k ŘJ je pak stejný jako k displeji v Astře G, takže zase vrakáč.
  ŘJ cca 2000,-
- Frydex
No pěkně... dík.
A k tomu ještě tak 1000,- za senzory s držáky
takze to bude fungovat aj keby som nemal tlacitko, cize sa to nejako zapoji na priamo? Este sa mi nestalo aby som ho niekedy chcel vypnut.
Jestli si dobře pamatuju co mi říkal RomanK, když mi PDC programoval tak ano. Tlačítko komunikuje s ŘJ přes CAN sběrnici. Vypnutí se může hodit při couvání s přívěsem.
tak ja cuvat s privesom nebudem nikdy. Ked som sa na to pytal Romana tak mi nevedel povedat ci to bude takto fungovat. Uvazoval som totiz o vyhrievani sedadiel a tak by som menil len listu 4 za 4 a nie 4 za 6 + panel.
