Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
Apikkk
Re: Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
Příspěvek od Apikkk »
Ahoj, to po vyčištění DPFka byla další věc, kterou jsem chtěl vyčistit.
Egrko mnou je už jenou měněné a několikrát čištěné....to mi chcete říct, že to musím čistit každej rok?
Pokuď to nebude EGRko, co by to mohlo být dál?
Jinak diagnostika neukazuje žádnou chybu!!!
falconik
Příspěvek od falconik »
to ze egr vycistis nemusi pomoct, pokud bude bordel okolo sedla toho ventilu co ho zavira tak smolda pacholda rozebrat nejde, osobni zkusenost=vymena egr za novy taky zadna chyba a delalo to bordel jak svina auto se zbiralo az tak kolem 2500 ot jinak mrtvola
Treba pomuze, ted jse delala na dalsim aute komplet spojka, no pri rozebirani jse zjistilo ze je komplet uklepana ta plastova trubka co vede na cidlo dif. tlaku hmm divne to by melo hlasit chybu a vono nic a pak jse naslo jakoby uklepane to pouzdro co drzi senzor na strane dpf takze na jedne strane to nemelo co merit pac nebyla trubka a druhe cidlo netesnilo, jak dlouho s tim jezdime si radsi ani nepripoustim v kazdem pripade pokud bude jeste nejaka zavada okolo DPF uz nehodlam investovat do niceho jineho nez odstraneni :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Příspěvek od swabel »
Vyčisti vstup do sania, škrtiacu klapku, boost senzor na saní zozadu a vymeň EGR za nový (poprípade sprav najpv test cez diag starého, ale donekonečna to čistiť nejde).
Apikkk
Ahoj,
EGR je starej max 2 roky, mnou jednou čištěnej a minulej rok v květnu výměna sání a vyčištění EGR.....nevím ale, jak moc to vyčistili....
Když jsem čistil já naposled EGR, tak ten elektromagnet byl uplně v pořádku, jen byl zasrán průchod spalin!
vencator
Příspěvek od vencator »
Me presne tohleto to delal propalenej ten plastovej bazmek k DPF jak uz psal falconik... jo a pridiral se egr jeste :)
Apikkk
Ahoj, můžeš definovat blíže:
plastovej bazmek k DPF????
Vzadu za motorom smerom ku kabíne ide plastová trubka dole k DPF. Skontroluj ju (diery).
