NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
nemusi se sundat? tak jak se vyčisti.......
Jasně, že musí dolů. Jinak to nevyčistíš.
Nastrieka do sania naprikladmartini píše:nemusi se sundat? tak jak se vyčisti.......
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Ten EGR se nemá šanci vyčistit při pouhém nastříkání do saní.
Presne tak a beru to jako prevence dle navoduquicky píše:Nastrieka do sania naprikladmartini píše:nemusi se sundat? tak jak se vyčisti.......
Jakého návodu? Od výrobce spreju? Ten je tam schopen napsat cokoliv. Vyčistit EGR pouze pomocí spreje nestačí ani při stříkání na samotný EGR. Sice to trošku pomůže v uvolnění carbonu, ale i tak je nutné čistit mechanicky. Pouhé nastříkání do sání je totální nesmysl. Mnohem větší efekt proti zanášení EGR má tankování kvalitního paliva a ještě lépe i s dodatečnou aditivací.
Presne jak pises.Tankuji kvalitni benzin a auto krmim VIF-em od doby kdy mi rika "pane"(co je 9-ty rok),a proto fouknu tam sprej (bo uz jsem ho koupil),a jupi na dalsich 120tKm
Ja jsem dneska udelal test a ty hodnoty mam uplne jine. Vychozi hodnota otevreni je 0.86%,po spusteni testu je 3.34% a taky nevim ,jestli je to spise o.k. anebo n.o.kmaxnuke píše:Jsou nějaké předepsané hodnoty pro otevíraní EGR? Včera jsem něco potřeboval udělat s OP-COM a jen tak, jsem si pustil test EGR při vypnutém motoru. Výchozí hodnota otevření byla 14%, po spuštění testu 54 %. Vypovídají tyto čísla o něčem? Má to vůbec smysl zkoušet při vypnutém motoru? Motor nijak nezlobí a čištění EGR preventivně odkládám, protože když něco funguje nerad se v tom vrtám. Díky za info.
Potvrdi nekdo,ze kdyz po nastartovani auti a spusteni testu egr op-comem auto hned chcipne,tak to znamena,ze je zaseknuty ventil egr???
Odpovim si sam. S pomoci Dennyho a Stanomaty (zaco diky),jsem pochopil,ze pokud testem op-comem,pri nastartovanem motoru otevru ventil egr,pri jeho spravne funkcnosti,musi motor zhastnout,protoze do saciho potrubi dostane se vetsi mnozstvi splodin,nez je to v normalnim procese spalovani,a smes se tak ochladi,ze proces spalovani se prerusi a motor zhasne.Mam pravdu???
