Tempomat - nesviti kontrolka v budikoch
Dalik
Re: Tempomat - nesviti kontrolka v budikoch
Příspěvek od Dalik »
Můžu se jenom zeptat, na co je ta kontrolka aktivovaného tempomatu dobrá? Zatím jsem s tempomatem neřídil auto, kde by něco takovýho bylo, a upřímně řečeno, čím míň toho v noci na palubovce svítí, tím líp...
pueblo
Příspěvek od pueblo »
No já mám opačnej "problém" u mojí služební škodovky. Tam není kontrolka tempomatu a dlooooouho jsem si na to zvykal. Nevíš, že ho máš zapnutej..... Jedu na tempomat, pak přidám, delší dobu jedu rychleji, nebrzdím, pak dojíždím auto, sundám nohu z plynu a když už čekám, že mi auto zpomalí, prd. Pak musím na brzdu. Jasně, je to o pozornosti, ale když navíc telefonuješ (samo přes hands free), mozek nepřemejšlí, jestli máš nebo nemáš tempomat, prostě oči kouknou na budíky a je jasno.
Ale je to jen o zvyku.....
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Pueblo, to mas aky model Skodovky ? (typ,rocnik) Tempomat tam bol seriovo alebo sa dorabal ? Len by ma to zo zvedavosti zaujimalo.
Škoda Felicia 1,3 GLX
pueblo
Mám Fabii 2008, v plý palbě už z výroby. Navíc tam není kontrolka (když už jsme teda u toho :D ) na zapnutý ohřev zrcátek. Zapíná se zvlášť od zadního okna, takže je topím i v létě, protože to zapomínám vypnout. Myslel jsem původně, že to topí až pod nějakou teplotou, ale kdepak, prostě cvakne relé i při 40 nad nulou a hřeje.......prostě šáde :twisted:
destroyer_svk
Tak to by si mal mat taketo budiky predpokladam :
http://forum.skodahome.cz/topic/14806-maxidot/
Je to dost zaujimave,ak Ti nesvieti kontrolka zapnuteho tempomatu.No zrkadla,zavisi v akej polohe nechas tu "gulicku",je pravda ze ziadna detekcia tam nie je.No ale aby sme uz neboli OT. ;)
pueblo
To není OT, to je jen chvála Oplů, že tam kontrolka tempomatu funguje 8-)
Jojo, tyhle budíky mám a kontrolka na tempomat tam není. Teda do návodu jsem nekoukal :oops: , ale nic nesvítí. A jestli je to jenom závada, tak jen asi 300stá v řadě na tom klumpu :evil:
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Zdarec přátelé, chtěl bych oživit toto téma, dodělal jsem tempomat přítelkyni na astra h 1.6 xep , vše povolil ipc-ecu+cim aktivované tempomat jede, jak jsem se dočetl zřejmě tam není led 1206 zelená, měl jsem budíky venku tak sem dám foto zezadu, dopájel to tu někdo z vás ? Může mi někdo poradit postup a nářadí jak na to , kam ji heftnout?
V opcomu jsem zkoušel test v IPC a nic se nerozsvítilo.
Díky za postřehy.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Ona by měla svítit nějaká kontrolka ?? :-D Co mam astru nic nesvítí při tempomatu. už jsem si na to zvykl...
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
jendaland
Jak psal Pueblo, taky jsem radši když to svítí. Pokud už to někdo řešil a dodělal tak prosím o postup, klidně se něčemu přiučím.
Díky.
sauec
Příspěvek od sauec »
Zdravím, snáď mi tu niekto pomôže. Dorobeny tempomat ok, ale nesvieti led, aktivovanú ju mám ale nie je v budíkoch, nesvieti ani po naletovaní a nenameral som ani prud na mieste zapnutej led. Viete mi poradiť, čo všetko treba poprepájať na plošnom spoji budíkov, aby mi led fungovala?
