Na druhú stranu 225 lepšie držia tak sa jazdí rýchlejšie a razantnejšie
Šířka kola vs. spotřeba
Re: Šířka kola vs. spotřeba
Nezabudnite že dezén zimnej pneumatiky je úplne inej konštrukcie, že v zime je zima a teda motor sa nezohreje tak rýchlo na prevádzkovú teplotu. Takže v podstate spotreba nebude väčšia ako na zimných
dezen aj material zimnej gumy je uplne iny.
zimna guma je maksia preto aj zvysena spotreba.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
pochpoilnlibor píše:zimní mám 205/55 16"
letní mám 225/40 18"
obě kola jsou na průměru stejné, už jsi to pochopil?
205/55 16" - priemer = 512,75 mm--> obvod 1.610 mm
225/40 18" - priemer = 544 mm --> obvod 1.709 mm
ale kedze maju byt rovnake asi som niekde urobil chybu , lebo mi tam vysiel rozdiel na obvode takmer 100 mm co si myslim nie je zanedbatelne na 100 km je to viac ako 5 km ? spravne ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Bacardi, to pocitas nejak divne.
Pro 225/40/18:
18/2*2,54=22,86 cm je polomer disku
22,5*0,4=9 cm je vyska pneu
(22,86+9)*2*pi=200,18 cm je obvod pneu
Pro 205/55/16:
16/2*2,54=20,32 cm je polomer disku
20,5*0,55=11,275 cm je vyska pneu
(20,32+11,275)*2*pi=198,52 cm je obvod pneu
Tedy rozdil obvodu je mensi nez 1%
Pro 225/40/18:
Pro 205/55/16:
Po prezuti zo zomnych 215/45 R17 na 225/40 R18 spotreba malinko stupla. Ratam nejake 3 deci nafty.
Aj je citit, ze auto sa trosku tazsie rozbieha.
No to jeAj je citit, ze auto sa trosku tazsie rozbieha.
Chlapi to snad nemyslite vazne!? ...by som vam uveril keby ste dali tie 17/18-tky na Z12XEP, ale pri vasich motor to nemoze byt citit. Pozret tlaky v gumach, pripadne povazit tie opel kolesa ci ich nerobia rovnako takzke ako tie nove astry. Subjektivnym pocitom ide hodne tazko postrehnut zmenu vykonu o nejakych 5-7%, ak je reakcia na plyn citilne potlacena, tak bud tie kolesa maju o 10cm vacsi priemer alebo o 10kg vyssiu hmotnost
Proste a jednoduse fyziku neochcijete, takze vymena kol za vetsi se vzdycky nekde projevi
Je to subjektívny pocit. Ak obujem zimné tak sa mi zdá že sa to rozbieha rýchlejšie
Westler:
mas pravdu, to preto ze som lenive howado a namiesto toho aby som pouzil vlastnu hlavu som pohladal nejaku stupidnu webovu kalkulacku a bez toho aby som to skontroloval som to vypustil do sveta ...tak som to teraz prepocital rucne ... jsem vul
