Chladící kapalina
JohnyBA
Re: Chladící kapalina
Příspěvek od JohnyBA »
no prave tam ten navod ziaden nebol, zo zadu je zalepena brozurka, ktoru ked som rozlepil tak bolo napisane aby sa dodzal navod vyrobcu napisany v nejakej prirucke. Takze zajtra tam dolejem trosku destilky. Co sa moze stat ak tam bude viac kvapaliny ako ma byt? Ten uzaver je tlakovy a vyprskne z nej von?
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od vojta »
já myslím návod k obsluze od auta
Příspěvek od Stan. »
Dotaz, zda je někde určena doba výměny chladící kapaliny u motoru Z16XEP z důvodu antikorozních složek v chladící kapalině? Nikde jsem zatím nic nenašel. Děkuji
pmo
Příspěvek od pmo »
žádný interval není, antikorozní ochrana je trvalá, pokud však vyměníš třeba hlavu nebo chladič, pak je dobré dát novou kapalinu k vytvoření antikorozní ochrany na těchto nových dílech.
Příspěvek od sladas opc »
nerad bych se hadal ale myslim ze vmena chladici kapaliny je jednou za 5 let ruzova a jednou za tri roky modra pokud se jeste do nekterych typu dava..
colli
Příspěvek od colli »
Já myslím že to taky tak nák je.U toyoty to máma nalepené u chladiče jakej je interval.
pmo
Příspěvek od pmo »
sladas opc píše:nerad bych se hadal ale myslim ze vmena chladici kapaliny je jednou za 5 let ruzova a jednou za tri roky modra pokud se jeste do nekterych typu dava..
nikdy jsem chladící kapalinu jen tak bez důvodně neměnil a kniha Jak na to Astra H str. 185 mně to potvrzuje.
(ovšem hádat se taky nebudu)
u opla je chladící kapalina doživotní (minimálně ta růžová), tzn. nemá interval výměny a mění se jen v případě opravy
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Pokud je tedy ochrana trvala nevadi,kdyz se stane nejaky problem na chladici soustave a musi se dolit nouzove, treba 2 litry destilky. Pak se stim par mesicu jezdi a pred zimou se da vse doporadku.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
pokud ji dolejes destilkou nevadi,jen se zmeni bod mrazu tim ze se naredi..
