NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Ondra.
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od Ondra. »
Ahoj, všichni tu píšete o tom že jste čistili EGR a hlavně jeho solenoid, ale vzali jste s tim někdo i škrtící klapku, nějaký zkušenosti s tím??? Díky
SAAB 9-3 SportCombi Z19DT 88 kW, MY 2006
....a pak mnoho starých a ještě starších Volv
pavelA
Příspěvek od pavelA »
Ahoj. Ja som cistil aj krtiacu klapku aj egr a ten som rozobral ale aj tak nechapem co je ten solenoid na tom egr ventile. Ved solenoid ma prepustat prebytocny tlak turba ci nie ? No ale vpodstate som cistil naraz aj skrtiacu aj egr a este aj vahu vzduchu lebo mi motor riadne uz blbol. Vaha s tym nic nemala ale egr urcite lebo ten ked som poriadne vycistil tak to pomohlo veru co som aj rad
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
Ondra.
solenoid je název pro ,,el mag šoupátko" v tomhle případě solenoid má nastarosti vysunutí tyčky ovládající klapky v EGR. Tento solenoid je ovládán elektromagnetem. I já ho mam vyhnilý tak ho zbrousím a máznu měděnkou aby chodil v elektromagnetu zlehka.
Komory EGRu jsem vyčistil, zkoušel jsem čistič brzd, benzín a nic moc. Úspěch jsem měl s Cilit beng- kuchyňský sprej na mastnostu, s tim to šlo dobře. Ale zkusil egr profouknout a malinko ho profouknu ústy, vadí to? Když jsem komoru zkusmo zalil benzínem tak ty přes klapku trochu slzí, je to ok nebo ne? A poslední věc co mi zajímá, zkoušel jste někdo funkci EGRu. Pokud dobře uvažuju, stačilo by prosté připojení 12V na kontakty, ale nevím jestli záleží na polaritě, i když z principu se domnívám že ne. Díky
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 26 pro 2015, 14:20, celkem upraveno 1 x.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Ahoj já čistím EGR ventil 2x ročně. Selenoid jsem ještě opravovat nemusel.
Ale tady na foru asi před rokem a půl opravu selenoidu někdo popsal a nafotil.
Jestli chcete zkuste najít. Ta oprava byla zdařilá.
pavelA
Tie fotky by ma vcelku zaujimali. Ne.a na to niekto odkaz ? Niekde som cital ze niekdo do toho vrtal a co ja viem co este. Ale tak neviem ja som ten elektromagnet zatial niejak blizsie neskumal.
Ondra.
pavelA píše:Tie fotky by ma vcelku zaujimali. Ne.a na to niekto odkaz ? Niekde som cital ze niekdo do toho vrtal a co ja viem co este. Ale tak neviem ja som ten elektromagnet zatial niejak blizsie neskumal.
http://www.ulozto.cz/xDVaLRY/egr-pdf#download
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
Ondra. píše:
8-) 8-) 8-)
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
pavelA
Dik za odkaz. A nema niekto podobne fotky na egr z astry 1,7 CDTI 81kw, Z17DTJ ? Ja som ten elektromagnet zatial nerozoberal ani raz. Mal som ho oddeleny len pri cisteni egr ale inak som sa tym plastom viac nezaoberal. Ako je vlastne mozne ze ten elektromagnet odhnije ci co sa s nim porobi ?
Ondra.
pavelA píše:Dik za odkaz. A nema niekto podobne fotky na egr z astry 1,7 CDTI 81kw, Z17DTJ ? Ja som ten elektromagnet zatial nerozoberal ani raz. Mal som ho oddeleny len pri cisteni egr ale inak som sa tym plastom viac nezaoberal. Ako je vlastne mozne ze ten elektromagnet odhnije ci co sa s nim porobi ?
má špatnou povrchovou ochranu z výroby
pavelA
To chapem ale co sa tam v tom nazraza vlhkost ? Som myslel ze je to dostatocne uzavrete.
