Astra H nekuri
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Stan. »
První odkaz úplně spodní foto je REC (zadní elektronické centrum)
https://www.opel-astra-h.cz/pojistky-opel-astra-h/
Druhý odkaz je foto pojistkové skříňky vzadu bez REC
Nejdříve zkontroluj pojistky a rychlost ventilátoru na 4°. (většinou odejdou odpory nižších rychlostí)
Dále kontrolu ventilátoru na přímo jak psal Komo, zda je funkční.
Případně pak od někoho vypůjčit ŘJ (ovládací jednotku) na vyzkoušení zda neodešla řídící jednotka.
Shindo
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Shindo »
No ok skusim. Ventilator nejde ani na 4ke ani ked zapnem to tlacidlo na ofukovanie predneho skla. Na to miesto kde je rj mi aj voda trocha zatekala,ale uz by nemala. Kazdopadne dnes to idem riesit. tak dam vediet. ale dakujem ti za cas.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Re: Astra H nekuri
Pouze doplnění, relé vnitřního ventilátoru K15 je na pozici č.7 viz odkaz (shématické označení u relé je jiné než pořadové).
http://astra-3.pl/tip-astra-h-fuses-relays-engine-bay
Shindo
Re: Astra H nekuri
Tak dnes sme to rozobrali a cely motor kurenia je vo vode. Zdakade tam zateka. Neviete niekto s kade? Tecie to aj na koberec spolujazdca.
Marek65
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Marek65 »
Nemenilo sa sklo na tom aute? Moze byt zle prilepene a zatekat. Alebo este myslim ze vie ist voda cez ten plastovy kryt pod stieracmi, ak je zle zacvaknuty alebo ma ulomene uchyty.
Shindo
Re: Astra H nekuri
Co viem okno nebolo menene,neviem ale ako to spoznat,ale je na nom aj original VIN v takom okienku dole.
Marek65
Re: Astra H nekuri
VIN je pod sklom, to tam ostava aj po vymene. Rok vyroby vidiet v tom logu co je vytlacene niekde v rohu okna, ale neviem ktora cislica presne znamena rok vyroby.
Komo
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Komo »
Treba pozriet ci nemas upchate odtoky vody pod torpedom stieracov a ci ti tadial netlaci vodu do auta.
Na Vectre C sa to stavalo bezne, u Hcka som o tom nepocul, ale moze byt tiez
Astra H, Z19DT
Re: Astra H nekuri
Zde je návod na kontrolu klapky odkud by mohla zetékat voda jak píše Komo, při té příležitosti můžeš již zkontrolovat funkci a stav klapky.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 120#p68500
Shindo
Re: Astra H nekuri
tak bolo to tym torpedom. uz to tam dakto babral. Teraz by malo byt vsetko ok, motor je vysuseny a premazany tak uvidime.
