Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9dcti,
Re: Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9d
To zni rozumně,každopádně jedu v úterý do Příbrami na diagnostiku.Díky
Předběžně by to pry mohlo dělat relé žhavení?Je to možný?
Ja by som Ti doporučil obrátiť sa na RomanK z Brna. Ten Ti to dá za rozumnú cenu do poriadku.
http://carteam.cz/
http://carteam.cz/
I já ti radím navštiv RomanK. Podle jeho příspěvků a příspěvků členů astra fora kteří ho navštívily je to profík.
Dej do pořádku žhavení,ať je aspoň toto OK a pak přes diag se dá ve skutečných hodnotách pátrat dál.Jaký je tlak na railu při startu?Jak vypadá přepadový test vstřikovačů při startu?Taky bych to určo neměřil někde na počkání,ale druhý den po stání vozu.
no čo ako si opadol n diagnostike?akrel píše:To zni rozumně,každopádně jedu v úterý do Příbrami na diagnostiku.Díky
Tak je to opraveno.Byli špatný žhavice a ozubené kolo(nevím jaký,ale museli do motoru).Při tý příležitosti se vyměnili-rozvody,pumpa,olej,veškerý filtry a náplně,provedla se garanční prohlídka.To vše za 19400kč.Takže raketa,ale jezdím a doufám,že budu mít nějaký čas klid.Všem,co se mi snažili poradit,chci touto cestou moc poděkovat.
Ahoj Akrele
Jak řešíš regenerace DPF.
DPFko se dá při nespuštění regenerace totálně ucpat cca do tří měsíců.
Zdravím,ani netuším,co bych měl udělat proto,abych to DPF neucpal!Děkuji za názory a hlavně rady(v Oplu mic takového neříkali?),
hajzly
