Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9dcti,
akrel
Re: Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9d
Příspěvek od akrel »
To zni rozumně,každopádně jedu v úterý do Příbrami na diagnostiku.Díky
akrel
Předběžně by to pry mohlo dělat relé žhavení?Je to možný?
mimar
Příspěvek od mimar »
Ja by som Ti doporučil obrátiť sa na RomanK z Brna. Ten Ti to dá za rozumnú cenu do poriadku.
http://carteam.cz/
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
I já ti radím navštiv RomanK. Podle jeho příspěvků a příspěvků členů astra fora kteří ho navštívily je to profík.
denny
Příspěvek od denny »
Dej do pořádku žhavení,ať je aspoň toto OK a pak přes diag se dá ve skutečných hodnotách pátrat dál.Jaký je tlak na railu při startu?Jak vypadá přepadový test vstřikovačů při startu?Taky bych to určo neměřil někde na počkání,ale druhý den po stání vozu.
nero
Příspěvek od nero »
akrel píše:To zni rozumně,každopádně jedu v úterý do Příbrami na diagnostiku.Díky
no čo ako si opadol n diagnostike?
akrel
Tak je to opraveno.Byli špatný žhavice a ozubené kolo(nevím jaký,ale museli do motoru).Při tý příležitosti se vyměnili-rozvody,pumpa,olej,veškerý filtry a náplně,provedla se garanční prohlídka.To vše za 19400kč.Takže raketa,ale jezdím a doufám,že budu mít nějaký čas klid.Všem,co se mi snažili poradit,chci touto cestou moc poděkovat.
Komo
Příspěvek od Komo »
Celkom palka ...
Astra H, Z19DT
Hellrider
Ahoj Akrele
Jak řešíš regenerace DPF.
DPFko se dá při nespuštění regenerace totálně ucpat cca do tří měsíců.
akrel
Zdravím,ani netuším,co bych měl udělat proto,abych to DPF neucpal!Děkuji za názory a hlavně rady(v Oplu mic takového neříkali?), :? hajzly
