Žádost o pomoc
denny
Re: Žádost o pomoc
Příspěvek od denny »
A vyzkoušel jsi ,jestli ti to dopravní z nádrže opravdu dopravuje palivo přes filtr až do vysokotlakého čerpadla?
Jestli ano,tak bych problém viděl spíš ve ventilu na čerpadle,ale nikdy bych asi nešel do starého.
Dr.Frinta
Re: Žádost o pomoc
Příspěvek od Dr.Frinta »
Jo jo naftu to tlačí. uvidíme v úterý co servis, jsem zvědav zda na něco přijdou. Jinak včera ta nádrž byla porod - studená garáž, auto na kozách a tři hodiny práce v leže tedy i s montáží. Ještě jsem se chtěl zeptat zda se ventil na čerpadle nedá vyndat a zkontrolovat např. jestli není nějak ucpaný. Je přichycen třemi imbusy, kdy vyndání překáží jen palivová trubka u které nevím zda nemá jednorázové těsnění, které po demontáži musí být nahrazeno novým. Na benzínu je prý nějaké sítko které je choulostivé na případnou nečistotu.
Dr.Frinta
Re: Žádost o pomoc
Tak dávám k dobru své zjištění. V servisu přišli na to že je při dřený ventil na čerpadle, kdy se jim nepodařilo zjistit jinou závadu. K otázce vzduchových bublin si nevěděli rady, kdy doporučili abych naplnil plnou nádrž zda nepřisává čerpadlo někde vzduch. A ejhle po naplnění bubliny přestali. Takže teď vypustit palivo opět demontovat nádrž a hledat nějakou netěsnost apod. Poté opravit a vyměnit při dřený ventil na čerpadle. Jinak podařilo se mi ho sehnat nový za 2800,- od Elitu přes známého a velkou slevu. A když už jsem v tom tak provedu i vyčištění sání, škr. klapky aby byl klid. Doufám že poté opět mnoho km bez problémů. Jinak dík za rady.
