Nefunkční světlo v zavazadlovém prostoru kufru
Re: Nefunkční světlo v zavazadlovém prostoru kufru
a nebo stavit osobně a domluvit http://carteam.cz/
Draeger
Příspěvek od Draeger »
Taky mi nejde - a je to uhnilým konektorem na microspínači v zámku v kufru.
Holt nesvítim a s**e mě to :-D
Chystám se na externí světlo...Nějaký LED pásek,ale ještě jsem se k tomu nedokopal.
Opel Astra H Caravan 2006 1.8 103kW,super spotřeba 6,9L.
http://www.zdravotnicke-asistence.eu
jouda
Příspěvek od jouda »
Trochu tobě téma oprasim.
@sniclman
Taky mam v OpComu světlo Not Available a pri testu se žárovka normálně rozsvítí.
Jinak vůbec nesvítí.
Někdo poradí?
jouda
Nikdo nic neporadí? Po čem jít,co hledat?
Při spuštění testu v OPCOMu mi žárovka svítí, ale jinak ani ťuk.
Příspěvek od Stan. »
Záleží zda máš vzadu REC nebo nikoliv. Nejdříve ale zkus zkoušečkou, zda Ti jde napětí ke kontaktu žárovky a také zda máš v pořádku ukostření žárovky, přívod zkoušečky proto ukostři na jiném místě. Nedával jsi náhodou LED, to musí mít správnou polaritu. Další přívody od REC viz příspěvky od "sniclmana" na první stránce.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 26 úno 2017, 20:27, celkem upraveno 1 x.
jouda
REC mám. Jinak je vse funkční. Mám klasickou žárovku. V OPCOMu mi hlásí u možnosti zarovky v kufru "not available". Ale při funkčním testu opět v OPCOMu se žárovka normálně rozsvítí. Takže vůbec netuším, kde byt chyba.
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
Hlásím se do klubu jen s tím že jsem si všiml že světlo svítí když je auto nastartované.
Všiml jsem si toho když jsem teď v zimě ukládal dečku na čelní sklo do kufru a lampička svítila.
Jinak ani boha.
pajakuv ASTROLET
jouda
Zítra vyzkouším s nastartovaným motorem.
Nemuže vlastnost svitit/nesvitit mit spojitost s nastavenim "DAY LIGHT" v RECu?
Jinak si to nedokazu vysvetlit.
pajak7
Já to byl pro jistotu ještě taky zkusit a je to tak jak říkám .
Jinak možnost v nastavení "DAY LIGHT" je si myslím když máš světelný senzor tak aby se ti rozsvěcela světla sama jak se setmí.
pajakuv ASTROLET
jouda píše:REC mám. Jinak je vse funkční. Mám klasickou žárovku. V OPCOMu mi hlásí u možnosti zarovky v kufru "not available". Ale při funkčním testu opět v OPCOMu se žárovka normálně rozsvítí. Takže vůbec netuším, kde byt chyba.
Zkus ještě udělat reset odpojením baterie asi na 5min. zda nedošlo k blokaci REC. U zadních světel to pomohlo.
