Ukazovatel teploty
Re: Ukazovatel teploty
Ja pouzivam stejne srouby na zimni plechace a letni elektrony.Je tam 23mm zavitu,kuzel a hlavy sroubu.
Příspěvek od jakubino »
budou, ale dej si bacha, aby nebyly srouby kratke, ja sem musel kupovat k alu disku delsi srouby viz tady moje vlakno
srouby z vyroby by disk chytly tak na 3 zavity a to je malo...
Ja si myslim ze mam ty kratsi a jezdim 5 roku v poho.
jo taky zalezi jak mas silne disky, ty oplacke budou asi pasovat na puvodni srouby si myslim..
ja myslim, ze bych to taky zvladl s puvodnimi, ale pro jistotu.. jsem tak klidnejsi, precejen je to kus litiny, ktere je vic nez na plechacich
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
Bracho90
zmáčkni tlačítko setting objeví se ti nápis audio podrž 7sekund až to pípne.Potom na TIDu mačkej pravé tlačítko až se ti objeví teplota vody a okamžitá rychlost
Astra H caravan 1,7 CDTI,2005, Z17DTH 74kW
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Prepac za hlupu otazku,ale co je to to ,,Tidku?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ten displej co mas ma nazev TID,jsou jeste BID,GID a CID.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %9Bleni+bc
Bracho90
Diky moc idem to vyskusat :P
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Diky,vyskusal som to a naozaj sa tam da prepinat,len neviem co je teplota :-( Boli tam vseliake cisla,a kody :-D Ale bolo tam nieco sens a bola tam zatim 10,0...tak to bude asi teplota a rychlost som tam nevidel nic s km :)
Sorry inak za taketo blbe otazky ale presedlal som z Fiata do Opla a neviem ani taketo zakladne veci,he :) Inak zatial sa mi to vydi ako celkom slusne auticko,prave tu skumam ako nahrat fotku do profilu :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
este taka otazocka,ten display,neukazuje asi spotrebue ze?Ukazuje len ten velky,co je,vsak?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
