Ukazovatel teploty
Bracho90
Ukazovatel teploty
Příspěvek od Bracho90 »
Ahojte,ak zakladam novu temu a uz tu je tak sorry :D Dneska som sa stal majitelo Opel Astra Caravan H 2007,1.9CDTI a chcem sa opytat ze ako zistim teplotu motora kedze tam chyba ten ukazovatel na pristrojovke :) Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Svobigraphic
Re: Ukazovatel teploty
Příspěvek od Svobigraphic »
Bracho90 píše:Ahojte,ak zakladam novu temu a uz tu je tak sorry :D Dneska som sa stal majitelo Opel Astra Caravan H 2007,1.9CDTI a chcem sa opytat ze ako zistim teplotu motora kedze tam chyba ten ukazovatel na pristrojovke :) Dakujem
Zkus to přes SECRET MENU - drž chvíli tlačítko SETTINGS a pak se tam proklikej přes BC
Způsobů je samozřejmě více ;-)
ZKUS TLAČÍTKO HLEDAT
S pozdravem,
Svobigraphic
Příspěvek od Nerez »
Přes servisní menu. Déle drž tlačítko settings, až pípne tak mačkej tlačítko Bc a proklikáš se na obrazovku, která ukazuje teplotu motoru T a vedle ukazuje aktuální rychlost.
zralok
Příspěvek od zralok »
Podržíš tlačítko settings dokud neuslyšíš výrazné pípnutí a potom rychle zasebou zmáčkneš 2x tlačítko BC, potom můžeš již pomalu pomocí BC přeblikávat jednotlivé obrazovky servisního menu. Na jedné z nich bude kolonka "coolant" tak to je teplota motoru
Bracho90
diky moc :-P
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Ludia pridrzal som to zapipalo to a ked som stlacil bc tak to napisalo no function co je s tym pls? ;( dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
baboon
Příspěvek od baboon »
Měl bych dotáz k tomuhle menu - používám ho docela často - prostě mě to baví sledovat :) - není nějaká možnost to udělat tak, aby tam zůstalo i při dalším nastartování?
Bracho90
Nemoze byt chyba v tom ze nemam palubak len ten maly display.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pokud mas displej ze dvema tlacitkama pod nim tak mas smulu :(
Bracho90
hej mam taky,a teraz neviem ani aku mam teplotu motoru ani nic ? :-O To je teda,riadna blbost,pocuj a nevies ze ci tie sroby co su na diskoch budu pasovat do elektronou?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
