Měl jsem podobný problém.
Při ze tříčtvrtin plné nádržce se mi na displeji objevovalo že mám prázdnou nádržku.
Ale vždy v nepravidelných intervalech, jednou za týden pak třeba i třikrát za den.
Zašel jsem do Opla a vzešlo z toho vadné čidlo. Ve faktuře mám napsané Oprava el.instalace k čidlo ostřiku za 570Kč od té doby bez problému, vždy jak dojde kapalina tak to hlásí správně.
No a nemám ostřikovače světel ale jak koupím 5litrů kapaliny tak mi v kanystru zůstane litr, zajímavé.
Čidlo hladiny ostřikovačů
- DeepThroat
Re: Čidlo hladiny ostřikovačů
to čidlo tam má bejt správně natočený, je to na principu plováku ve kterym je magnet kterej spíná jazýčkový relé
takže doporučuju zkontrolovat sprývný natočení dle výřezu
Pro případ zájmu si dovolím použít foto snímače hladiny :
A Vojta dodal cenu : 620,- Kč
Chlapi díky za všechny tipy a postřehy.
Zatím jsem stále v pracovním procesu, tak jak budu mít chvilku tak na tu nádržku kuknu a podívám se jestli tam čidlo je nebo není.Dám vědět na co jsem přišel.
Díky.
Díky.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
- vasekpetr1
Zkusím oživit toto staré vlákno - po oživení CC mi hlásí nízký stav vody v nádržce ostřikovačů oken a světlometů. Co jsem se díval na nádržku, tak sice konektor pro čidlo je dotažený až sem, ale není osazený, ani v nádržce není připravený otvor pro osazení čidla(aspoň jsem si ho nevšiml). Čili bych musel sehnat jak čidlo, tak i nádržku. Takže uvažuji o ošizení čidla buď proklemováním drátem nebo vhodným odporem. Netušíte, jestli je plovák v čidle klasický stav sepnuto/rozepnuto nebo jde o rozsah odporové dráhy pro určení výšky hladiny?
Stando, nemůžeš se kouknout do schemat, jak je čidlo zapojené (klasický kontakt)?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view
Petře klasický plovákový spínač (sepnuto/rozepnuto), viz foto od Buba
- vasekpetr1
Díky Stando, chtěl jsem mít jistotu, než něco propojím
Nadrzku nepotrebujes novu, tam sa len vrta diera 19mm, do ktorej sa vlozi tesnenie a cidlo. Tu to pozri v mojom navode, cast Replacing the reservoir:
http://diy.mironto.sk/opel-vauxhall-zaf ... -retrofit/
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=90276310
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=90346055
