Čidlo hladiny ostřikovačů
DeepThroat
Re: Čidlo hladiny ostřikovačů
Příspěvek od DeepThroat »
Měl jsem podobný problém.
Při ze tříčtvrtin plné nádržce se mi na displeji objevovalo že mám prázdnou nádržku.
Ale vždy v nepravidelných intervalech, jednou za týden pak třeba i třikrát za den.
Zašel jsem do Opla a vzešlo z toho vadné čidlo. Ve faktuře mám napsané Oprava el.instalace k čidlo ostřiku za 570Kč od té doby bez problému, vždy jak dojde kapalina tak to hlásí správně.
No a nemám ostřikovače světel ale jak koupím 5litrů kapaliny tak mi v kanystru zůstane litr, zajímavé.
Příspěvek od vojta »
to čidlo tam má bejt správně natočený, je to na principu plováku ve kterym je magnet kterej spíná jazýčkový relé
takže doporučuju zkontrolovat sprývný natočení dle výřezu
bubo
Příspěvek od bubo »
Pro případ zájmu si dovolím použít foto snímače hladiny :
A Vojta dodal cenu : 620,- Kč
Romano
Příspěvek od Romano »
Chlapi díky za všechny tipy a postřehy.
Zatím jsem stále v pracovním procesu, tak jak budu mít chvilku tak na tu nádržku kuknu a podívám se jestli tam čidlo je nebo není.Dám vědět na co jsem přišel.
Díky.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkusím oživit toto staré vlákno - po oživení CC mi hlásí nízký stav vody v nádržce ostřikovačů oken a světlometů. Co jsem se díval na nádržku, tak sice konektor pro čidlo je dotažený až sem, ale není osazený, ani v nádržce není připravený otvor pro osazení čidla(aspoň jsem si ho nevšiml). Čili bych musel sehnat jak čidlo, tak i nádržku. Takže uvažuji o ošizení čidla buď proklemováním drátem nebo vhodným odporem. Netušíte, jestli je plovák v čidle klasický stav sepnuto/rozepnuto nebo jde o rozsah odporové dráhy pro určení výšky hladiny?
Stando, nemůžeš se kouknout do schemat, jak je čidlo zapojené (klasický kontakt)? ;)
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Petře klasický plovákový spínač (sepnuto/rozepnuto), viz foto od Buba
vasekpetr1
Díky Stando, chtěl jsem mít jistotu, než něco propojím :D . 8-)
Červené )...
mironto
Příspěvek od mironto »
Nadrzku nepotrebujes novu, tam sa len vrta diera 19mm, do ktorej sa vlozi tesnenie a cidlo. Tu to pozri v mojom navode, cast Replacing the reservoir:
http://diy.mironto.sk/opel-vauxhall-zaf ... -retrofit/
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=90276310
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=90346055
