Spojka a její seřízení
pueblo
Re: Spojka a její zeřízení
Příspěvek od pueblo »
Skutečně mi to dělá jen při poštění spojky, jinak autíčko maká bez problémů. V jakýchkoliv otáčkách když přidám, nezaváhá a jede, takže čerpadlem si dovolím tvrdit, že to nebude. Ale díky, jsem rád za každou možnou příčinu, nápad.
david.tomko
Příspěvek od david.tomko »
Tak to buď rád, že to není to čerpadlo, já jsem s tím bojoval cca 4 měsíce. Možná bude problém s tím hydraulickým ložiskem
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tohle je celkem známý problém u motorů 1.4 a 1.6. Problém je (jestli to správně překládám) v materiálu obložení spojky, proto auto, zvlášť když je chladno a vlhko může párkrát "poskakovat", pak si to teprve sedne. Jestli umíš německy, můžeš si přečíst tohle, je to tam víc než důkladně popsaný. Jinak Opel k tomu vydal nějaký servisní instrukce číslo 2119, možná ti to pomůže.
http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?f ... e+kupplung
Milan48
Příspěvek od Milan48 »
No mne to na mojej 1,4 robi tiez, ked je studeny motor pri rozbehu skace.
Ale uz som sa naucil s tym chodit, staci trosku pridrazat spojku, ked zacne zaberat a je to v poho.
No ale tiez by ma zaujimalo preco to robi.
OPEL ASTRA H 1,4 16V 66kW Z14XEP
milans
Příspěvek od milans »
Milan48 píše:No mne to na mojej 1,4 robi tiez, ked je studeny motor pri rozbehu skace.
... ze by jeden z akterov oceneneho filmu ? ;)
pueblo
Tak jsem se to rozhodl zatím neřešit. Na základě vašich ohlasů jsem se tak trošku smířil s tím, že to je normální věc a počkám po zimě. Buď to bude za tepla lepší nebo vyměním lamelu, ale zatím to odkládám a trénuju rozjezdy :mrgreen:
Milan48
Som z Osadneho ale vo filme chvalabohu niesom.
Keby si menil lamelu, tak daj vediet ci to pomohlo.
pueblo
Re: Spojka a její seřízení
Tak další poznatek.....
Udeřily mrazy a spojka je v pohodě :o Vypadá to, že je problém vyloženě takový to vlezlý a vlhký počasí, teplota kolem 5 až 15 stupňů :x . Když je teplo, je to OK, když mrzne, tak taky. Jak jsem napsal předtím, nechám to koňovi, ten má větší hlavu :D :D a dál trénuju ty rozjezdy :(
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Ahojte prosim vas ked vymienam hlavny brzd.valec a odpajam vsetky hadicky nadrzku.tak treba aj odvzdusnovat spojku? Alebo noe? Ak ano kde sa odvzdusnuje.dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
