1.9 CDTI 88kw vs 110KW
G-Dominik
Re: 1.9 CDTI 88kw vs 110KW
Příspěvek od G-Dominik »
takže po několika měsící prolézání web-bazarů, pokukování po autech od Kia ceed pro Honda Civic a teď jsem narazil na toto: http://www.sauto.cz/osobni/detail/opel/ ... oFrom=list.
chci se zeptat nač si u motoru z tohoto roku dát pozor? Případně při těchto najetých km (pokud samozřejmě odpovídají realitě, což se v našich končinách nestává :( )
Nebo nejlépe, neznáte náhodou někdo toto auto?
filipek013
Příspěvek od filipek013 »
nereagujem na inzerat, len tak vseobecne:
88kW a 8V je top volba pre astru. vykon plne postacuje v porovnani so 110kW 16V to nie je az taky rozdiel (samozrejme je to poznat, no nic markantne)... takze ak budes jazdit normalne, ani nevyuzijes potencial 88 kW, nie to este 110 kW. kamarat ma 88 kW = porovnavacky s mojou boli ozaj dost detailne :mrgreen:
Z mojej skusenosti - ja mam 110 kW, 2007 ale este bez DPF, kde su uz modifikovane klapky, momentalny stav 197 000km. v januari som akurat musel menit zotrvak ktory odisiel, vymenena bola samozrejme aj komplet spojka. Klapky zatial drzia, podvozok IDS+ = velka spokojnost, tlmice zatial frcia bez problemov, cca pred 1,5 rokom sa mi vyskytol problem s riadiacou jednotkou k IDS+ a bolo ju treba menit. spotreba v zime 5,5 l pri pokojnej jazde.
to je tak vsetko, ak neratam standarne opotrebovavajuce sa suciastky - tycky stabilizatora, capy, silentbloky, rozvody.
zatial max spokojnost s astrou a 110 kW, avsak keby kupujem este raz, tak by som isiel radsej do 88 kW 8V bez DPF - nizsie servisne naklady do buducna, spotreba tiez o malo nizsia - da sa jazdit do 5l pri pokojnej jazde...
vela stastia pri vybere 8-)
Příspěvek od swabel »
Kilometre sedieť nebudú (rozvody sa menia až pri 150 tis km) a je to bazar ;)
filipek013
k inzeratu len tolko, ze na dieselovom aute z roku 2005 ja velmi mala pravdepodobnost, ze tych cca 125 000km je realnych. Mimochodom vsimni se ako su vysedene sedacky a zvlneny potah... ja som kupoval pri 134 000 a moje boli ako nove....
ako je tu uz zvykom, poziadaj RomanaK nech ti ho preklepne a budes vediet na 100% o aute vsetko.... ;)
G-Dominik
Ok Filipe, díky za doporučení. Jen nevím dle čeho to zjistí, VIN je v inzerátu W0L00000000000000, což mě taky celkem zarazilo.
filipek013
vidis, uz z toho je jasne ze tam nie je nieco v poriadku...
skor som to myslel tak, ze si vyhliadni nejake konkretne, zober Romana a na mieste ti ho zhodnoti...
dogee
Příspěvek od dogee »
swabel píše:Kilometre sedieť nebudú (rozvody sa menia až pri 150 tis km) a je to bazar ;)
u motoru 1,9 DTH, 110kW se mají rozvody měnit dříve než ve 150 tis., kolem 120 tis. a pro jistotu i dříve...
G-Dominik
No došlo mi to trošku později, ale pak mě napadlo, že jsi asi myslel, omrknout to na místě.
Jen těch Aster H GTC s motorem 1.9 je opravdu jak šafránu :(
G-Dominik
tak jsem jí našel ještě na bazoš.cz
http://auto.bazos.cz/inzerat/22122862/O ... kW-Top.php
dogee - U motoru Z19DTH sa maju rozdody menit presne pri 150.000 km!!! / 10 rokov. Otvor si servisnu knihu od od auta a pozri sa tam.
