Ovládání na volantu. Je možná výměna gumiček?
paulinek
Příspěvek od paulinek »
Zdravím,
je možné vyměnit pouze "gumičky" na ovládání na volantu? Předpokládám, že samostatně se neprodávají. Takže zkusit například nějaké vrakoviště nebo něco podobného. Má cenu shánět pouze gumičky? :)
Zafira B 2009 1.7 CDTi, 92 kW
Re: Ovládání na volantu. Je možná výměna gumiček?
Gumičkama máš na mysli ovládací kolečko ? Nelze sehnat samostatně.
paulinek
Jo to je přesně ten název na kterej jsem nemoh přijít 8-) :D Myslel jsem si, že nepůjde sehnat samostatně... :(
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Taky jsem po tom pátral, je strašná škoda, že kvůli těm pitomým kolečkům co se časem vymačkají se musí vyměnit celé to ovládání. Skus RomanaK, jestli ještě nějaký nový ovládání nemá. Pokud nechceš investovat do novýho, můžeš se pokusit staré rozdělat a trošku jemným pilníkem ty gumový válečky po stranách trochu zbrousit, pokud se Ti to zasekává. Měl jsem původně nápad na opravu vymačkaného ovládání na svým starým volantu, že vymačkaný válečky trochu zbrousím a nalepím na to nový vroubky, použil bych na to např. gumovou přesku co se dříve používala stáhnutí lyží. Podobně jako se lepí nová podrážka na boty. Vykašlal jsem se na to nakonec, protože jediná přeska co jsem měl již byla steřelá. Je otazné co by dělalo lepidlo při letních teplotách v rozpáleným autě.
OPCOM China Clon
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Já to měl nedávno rozdělané ze stejného důvodu. Marně jsem doufal, že to bude celé kulaté a půjde to nějakým způsobem otočit. Nejde, je to jakoby kulaté, ale zezadu seříznuté. Napadl mně jeden báječný nápad. Mám v práci velice šikovného soustružníka. Mohl by zkusit to udělat kovové, a pak to hodit do černé, o ot by se postarali na lakovně. Nevím jak to bude náročné, ale pokud ne nějak extra, dalo by se s ním domluvit aby toho udělal více. Zkusím se zeptst, ale chtělo by to jedno kolečko jako vzor, nemáte někdo navíc z nějakého ovládání? Sanozřejmě že se mi nechce sundávat moje a jezdit bez něj... :mrgreen:
To asi nebude tak jednoduche,protoze na soustruhu Ti udela ten zakladni tvar a potom by se muselo vyfrezovat ty drazky a udelat to zeriznuti. Prace jak na kostele a potrebna bude nejaka mini frezka na drazkovani. No nevim,ale v kazdem pripade to zkus.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Chtělo by to opravdu vidět, jak to vypadá..... na soustruhu by to šlo hrubším vroubkovacím kolečkem,ale jak píšu, chce to vidět.
To musi auto mit nakjeto aspon 200t s puvodnim volantem aby se vam to osoupalo ne?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Něco přes 170k a vroubky se dost zmenšily....
hazmec
Radoši s tím soustružníkem teda nevím, schválně jsem si dal tu práci a dokud mám starý volant ještě doma, dal jsem si tu práci a ovládání rozdělal. Je tam tvarová plastová hřídélka s pružícím mechanismen na který je přilepená jakoby půlka gumové "pneumatiky" Spíše mě napadlo obejít pár hračkářství, zda se nesežene z nějakýho autíčka vhodný gumový kolečko. který by se seřízlo, upravilo, nalepilo a nahradilo tak původní gumu.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 23 bře 2013, 11:50, celkem upraveno 2 x.
OPCOM China Clon
