Spínač svetiel
nsRED
Spínač svetiel
Příspěvek od nsRED »
Prosím mam astru 1.7 CDTI 2008 dva roky a doteraz som nezistil čo vlastne robi Spínač svetiel ked ho stlačím.... neviete výsledok ? Ďakujem
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Re: Spínač svetiel
Příspěvek od jakubino »
slysim prvne, ze jde vypinac/zapinac svetel stlacit, musim vyzkouset :shock:
EDIT: tak vyzkouseno, ovladac jde zatlacit, pridavam se k otazce, NA CO TO JE ???
hazmec
Re: Spínač svetiel
Příspěvek od hazmec »
když to kolečko snímače zmáčkneš v poloze 0 ( případně AUTO) a zatlačené otočíš do polohy zapnutých potkávacích světel, dojde k zajetí zápatek a celý panel přepínače světel s lištou tak můžeš snadno demontovat tahem k sobě. Například při výměně přepínače světel bez tlačítka předních mlhovek za panel ovládání s tlačítkem zapínáním mlhovek. Osobně vyzkoušeno - dodělával jsem si přední mlhovky.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 12 bře 2013, 20:42, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
nsRED
Re: Spínač svetiel
Ale ono sa mi okolo toho aj zasvieti ked to zmačknem tak myslim že len na to to neni :)
A neviete či sa dá nadstaviť ked mam spínač svetiel nadstavený na AUTO aby sa mi nerozsvietili po naštartovani stretáviacie svetlá ale aby zostali svietit len parkovačky ? z dôvodu mam svetlý devileyes a cez deň je zbytočné svieti stretávacimi ked tam mám denne svietenie na svetlách
Naposledy upravil(a) nsRED dne 12 bře 2013, 21:11, celkem upraveno 1 x.
BrKap
Re: Spínač svetiel
Příspěvek od BrKap »
Ano je to tak, tiež som ho mal vonka kôli folii (tá pôvodná imitácia dreva sa mi vôbec nepáčila), len po založení som mal problém zo svetlami. Asi nejaký zlý kontakt, lebo po zapnutí kľúča sa mi rozsvietili svetlá ako pri automatickom svietení a nefungovali hmlovky ani osvetlenie prístrojov na stredovom paneli :oops: Už je to OK :P
ASTRA H 1,6 16V twinport 2005
hazmec
Re: Spínač svetiel
Mám pocit, že když si přečteš příslušnou kapitolu v knize " Jak na to ", doporučují před demontáží odpojení baterky.
Edit : Kniha jak na to - strana 96.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 12 bře 2013, 20:33, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
Re: Spínač svetiel
Neni davno co jsem menil ten obycejny vypinac,na predni a zadni mlhovky,neodpojoval baterku,a vsechno bylo o.k.
BrKap
Re: Spínač svetiel
hazmec píše:Mám pocit, že když si přečteš příslušnou kapitolu v knize " Jak na to ", doporučují před demontáží odpojení baterky.
Áno-áno, je to tak ako píšeš, dokonce aj pri výmene žiarovky treba odpojiť baterku. Len pri každom odpojení sa nuluje palubák (myslím)a tomu som sa chcel vyhnúť, bohožiaľ, aj tak som odpojil.
hazmec
Re: Spínač svetiel
Jojo kolegové máte pravdu s tím nulováním palubáku při odpojení baterky - nepříjemná to věc. Abych řekl pravdu taky jsem to vyměňoval napodruhý pod proudem, ale žádný problémy jsem neměl.
OPCOM China Clon
Re: Spínač svetiel
BrKap píše:Obrázek
Braňo to nevyzerá zle 8-)
