unik oleja a chladiacej kvapaliny 14XEP
Ahoj,
Pozorujem dost silny unik motoroveho oleja z vrchnej casti motora, na obrazku oznaceneho zelenou sipkou. Rovnako sa straca aj chladiaca kvapalina a po vyblikani chyb na pristrojovke, RJ ukazuje kod 10001. Mate nejaky napady, co by mohlo byt pricinou? Diky za rady
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
Re: unik oleja a chladiacej kvapaliny 14XEP
Teče ti čidlo tlaku oleje-vyměnit za nové.Je to běžná závada,která se stále opakuje.
Na zjištění úniku chladivky je nejlepší system natlakovat a pak hledat.
Chyba P 0100 je vada na váze vzduchu.
- vojtavojta
Pokud se nepletu,kat.cislo 1238696,cena 280Kc
Zavada odstranena; ako poradil Denny, vymenilo sa cidlo tlaku oleja a unik chladicky bol sposobeny poskodenim vstupnej hadicky na vodnej pumpe (bola vymenena za novu).
ešte poriešiť váhu vzduchu a máš vystaráno
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
- sladas opc
chtel bych se zeptat ohledne toho cidla tlaku oleje..na oko neni poznat ze by bylo cidlo od oleje ale kdyz vytahnu z nej tu svorkovnici tak je cela umastena od oleje to asi neni normalni co???je potreba vymenit?
tak ja som to spozoroval olejovymi flakmi pod autom, no v tvojom pripade by som cidlo asi preventivne vymenil, podla clenov na zahranicnych forach odchadza celkom casto. A cena toho cidla je okolo 10 euro
to cidlo asi odchadza na vsetkych motoroch tohto typu.ja som si to ani nevsimol,nastastie chalani na zraze mali lepsie oci
