Odstránenie DPF a EGR off
Úpravy od motoru až po plasty
branol
Příspěvek od branol »
Zdravím páni.Dnes som bol na odstráneni DPF filtra a zaslepení EGR :D .Peter Herman alias Šarkan s alfatuning.sk 0948011483 mi aj načipoval motor na vyšší výkon.Je to paráda,výborný chip, auto výrazne ožilo, ťahá sa okamžite do výkonu. pekne ťahalo odspodu až po najvyššie otáčky.Uvidím čo bude robiť spotreba ale čo som zatial sledoval tak vyzerá že bude asi o 0,5 litra menšia.Motor je teraz kludnejší na volnobehu.A hlavne už nebude otravovať Vypalovanie DPF. :D Moc Ďakujem Šarkanovi za super odvedenú prácu.Dík.
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
silver
Re: Odstránenie DPF a EGR off
Příspěvek od silver »
cau,stym dpf sa tu moc nechval mame tu alergickych samcov na toto :DD
branol
ahoj.Ja viem že sa tu taký nájdu.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 23 úno 2013, 10:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky
silver
jj musel som trosku rypnut,ale super ze si spokojny to je hlavne
Taký sa tu nájdu a sou to většinou lidi, co jezdí na kole. Váš smrad nás totiž dusí a hlavně je hodně zdravej na plíce. Škoda, že projde technickou takový auto
Příspěvek od Oton »
No a pak jsou tu takový co cyklisty nesnáší. :lol:
ono je jedno jestli projede starej favorit nebo auto bez DPF. :|
branol
Presne tak.Veď ono to zase vôbec nedými.Tak prečo by to malo vadiť dákemu cyklistovi.Keď im nevadia autá bez DPF tak nevidím žiaden problém.A Šarkan to spravil perfektne ,že nieje dym žiaden
Naposledy upravil(a) Frydex dne 23 úno 2013, 17:47, celkem upraveno 1 x.
kdyby to nedýmilo, tak to tam z výroby nedávaj
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Absolutně nejsem zastáncem kuchání DPF,ovšem chystají se to co nevidět dávat i do benzínů,takže klídek ;)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
branol
To určite máš pravdu.Ale ak to vie niekto rozumne urobiť Tak je to ako tak ok.A autá ktoré nemali od výroby DPF ved zas až tak moc dedýmili?či sa mýlim.A určite keď nebudem chodiť na maximum tak to nebude čudiť.
power2 píše:kdyby to nedýmilo, tak to tam z výroby nedávaj
