Cukanie auta pri parkovani v kopci bez ručnej brzdy
Laco797
Příspěvek od Laco797 »
Ahojte,
Včera som narazil na zaujímavý problém, parkoval som v miernom kpci predkom auta smerom dole. Jako vždy som zaradil spatečku, ručnú brzdu som nechal tak, predsa len v zime neriskujem. Vystupim z auta zamknem, zapalim cigo a zrazu sa auto pohlo o par centakov, po cca 10 sekundach zase, a takto pravidelne cuklo kazdych cca 10 sekund. Skusil som potom zaradit jednotku a efekt bol rovnaky.
Neviete cim by to mohlo byt ? Problem nemoze trvat dlho pocas zimi som parkoval viac krat v kopci bez rucnej a v pohode.
Ešte že som si daval cigo, inak by sa auto docukalo až na hlavnu cestu a to neviem ako by dopadlo :).
Diky za všetky rady.
Opel Astra 1.7 CDTI 59kw, 5dv. hatchback. r.v.:2005
Motor: Z17DTL
Re: Cukanie auta pri parkovani v kopci bez ručnej brzdy
To je jednoduché. Když je kopec moc příkrý, tak to kompres na válcích prostě neudrží. Když tam dáš dvojku, tak ti to odskáče ještě rychleji... :D
Každopádně čím bude motor studenější, tím větší pravděpodobnost slabší komprese ve válcích. Normální jev.
Pokud máš ručku v cajku, nebál bych se zatahovat, nebo aspoň otočit kola proti patníku. ;)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vždy při parkování zatahuji ruční brzdu. I na rovině a nikdy nenechávám žádnou rychlosti. Lana mám původní 8 let a vše bez problémů funguje.
Laco797
Romane, to vsetky tiie clanky a skusenosti ludi, ze v zime moze zatiahnuta rucka primrznut klamu ?
Motor: Z17DTL
Příspěvek od Pepino_GH »
Kdo má dvouhmotový setrvák, neměl by parkovat bez zatažené ručky.. Nevím jak je na tom 1,7 59 kW, ale protože jde o stejný motor jako 74 kW, předpokládám, že má dvouhmotu.
Na předchozí Astře, ale i na Merivě to dělám stejně jako Roman.. Nikdy mi nikde nezamrzla, naopak časté používání udržuje mechanismus v provozu schopném stavu.. :|
Příspěvek od jakubino »
takze chapu spravne je lepsi parkovat vsude s rucni brzou a vyrazenim ???
na rovince parkuji vzdy se zarazenou 1, kopce s zarazenou rychlosti i rucni brzdou
RomanK
Pokud mají lana popraskané manžety tak se mezi bowden a lanko dostane voda a ta když zmrzne, tak ručku sice zatáhneš, ale pružina na brzdiči už nemá sílu jej vrátit zpět. Takže brzda zůstane "viset".
Georga
Příspěvek od Georga »
Souhlas. Zaparkovat a zajistit auto v kopci jenom rychlostí je přežitek z dob minulých. Akorát se zbytečně namáhá převodovka.
clasic III car. 1.6
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Je vidět, že člověk se stále učí. Dělám to přesně naopak, než tu všichni píšete (teda Astra stojí v rovné garáži na neutrál i bez ručky), ale naftový služebák stojí mírně z kopce, vždycky se spátečkou a ručkou :? Nicméně, funguje i po 160t km :) Jak to dělat s uzamykáním zpátečky? Ač vím, že to je kravina co ničemu nezabrání, tak pro jistotu ji zamykám...
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Georga píše: Akorát se zbytečně namáhá převodovka.
Rychlostka to snese, teda u ropáků, horší je to se spojkou (dvouhmota) nemá ráda parkování v kopci jen přes kvalt, přesněji - pružiny dvouhmoty se unaví, vznikne vůle a spojka na neutrál klepe.
V kopci zásadně zatáhnout ručku a až když ručka drží, tak zařadit za 1, nebo R pro jistotu.
