Re: Frydexova Černá Mamba 1,7 CDTi 92Kw
Jo no... s toluenem je víc zábavy pak... :D
Joe1
Příspěvek od Joe1 »
Moc pěkné auto a podnětné příspěvky.
Čistil jsem taky EGR i sání, ale hlavně jsem rozchodil selenoidový ventil, který už nemakal. K čištění jsem použil spray na čištění brzd a dále spray na EGR.
Uvádím pár pro někoho snad užitečných odkazů:
http://www.olejecz.cz/diesel-egr-3
http://www.lucskai.adsl24.co.uk/vectra/ ... 5B1%5D.pdf
Tak jsem zase trochu pokročil...
Minulou neděli jsem vyměnil čerpadlo ABS za "výšší level" - ident AK :D
Obrázek Obrázek
Chybělo tedy ještě čidlo podélného zrychlení (ident AB), které dodal RomanK, ve spolupráci se Skrolantem pak i naprogramování a kalibrování tohohle bazmeku. Rozjezdy do kopce, za pomocí brzdového asistenta fungovaly tedy hned.
Věc co nefungovala, byla detekce podhuštěných pneu (DDS). I po povolení všech věcí v jednotce, na palubce svítila kontrolka DDS červeně. Zbývala tedy poslední možnost - neprotažený kabel od tlačítka DDS na středovém panelu do přístrojů IPC. Samozřejmostí byla i výměna tlačítkové lišty a středového panelu za 6ti tlačítkovou....
Nu což, týden jsem jezdil s do očí bijící kontrolkou před ksichtem a dneska opět za pomoci "pana OPC" jsme půlmetrový káblíček napreparovali do Černé Mamby - Kontrolka zhasla !! 8-)
Teď už jsem na 99% spokojen.
Tímto díky:
Romanovi - za dodávku dílu
Skrolantovi - za diagnostickou, materiální i psychickou podporu :D a hromadu cenných rad a zkušeností.
Mezitím tím vším jsem vykuchal ještě UEC, kvůli kabelu, (který jsem měl vedený prozatímně zvrchu) od světel denního svícení. Kabel jsem napojil na spínané napětí po otočení klíče, tentokrát ale zespoda pojistkovky, aby to nějak normálně vypadalo a bylo součástí kabelového svazku.
Obrázek Obrázek
Takhle jsem v sobotu dojel k benzince... :?:
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
:shock:
Asi mas rad adrenalin :mrgreen:
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Teď je to nabušená kára 8-) Škoda, že nejde na CIDu udělat ještě jedna záložka na MKJ, když máš UHP :(
Tak zase si povezme kolikrat denne mkj pouzivate? Ja teda nejvic kdyz parkuju a pak informacne abych vedel jake mam hodnoty teplota motoru, baterka atd .
silver
Příspěvek od silver »
tak ja uz som to mal aj na nule a veselo som behal po meste :mrgreen: :mrgreen:
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
moc pekny kluci, ted uz tam nemas co dat,ne nebo ti tam jeste neco chybi?:)
Jinak ja jezdil uz kolikrad na --- a kdyz jsem pak tankoval bylo tam jeste 7l nafty, banda je na 59l, nebo ne?
