LED JM Style
Re: LED JM Style
a jake presne mas?
ja mam cina T10 5smd led bile a sviti kralovsky! odpor urcite nemaji...
Re: LED JM Style
5SMD bez odporu biele 6000k
Re: LED JM Style
6000K
tak si je das do stropniho osvetleni, tam by nesvitily?
zpruv sem se divil, ze je tech 6000K moc, ale zjistil sem, ze mam ve stropnim sufitku se 6500K a sviti to vazne moc pekne!
jak si to nakonec Silverku vyresil? dal si to nekam, kde to bude svitit?
Re: LED JM Style
Check control s tím nemá nic společnýho. To je systém, kterej oznamuje prasklý žárovky a hladiny kapalin. To si dal 10€ zbytečně. Já sem tady pár stránek zpět psal, co kde má byt
Re: LED JM Style
nevyriesil este,teraz som vstal po nocnej a za hodinu odchadzam do roboty znova!
musim sa nato este pozriet,niekde dufam budu dobre,ci uz v strope alebo ako parkovacky.
Re: LED JM Style
skusil som ich v strope nad zadnymi sedackami..tam idu..takze bud tam ostanu alebo ich este vyskusam na parkovacky alebo este raz sa pohram z tou znackou
Re: LED JM Style
power ty si zvestovatel spatnych sprav :DDD
Re: LED JM Style
Silverku a jake presne mas? ja sem jezdil v parkovackach s timato
a svitily, po case ale odesly jednotlive smd ledky, tak sem vymenil za klasickou zarovku Osram
a svitily, po case ale odesly jednotlive smd ledky, tak sem vymenil za klasickou zarovku OsramOpel Astra H Caravan Z17DTL 59kW
- Radoš92
Re: LED JM Style
Nebo použít novinku z kelly - http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|V ... hh+QeYzMOX
INFORMACE O PRODUKTU
Typ světla: W5W
jmenovité napětí [V]: 12
jmenovitý výkon [W]: 5
patice: W2,1x9,5d
COOL BLUE INTENSE - ta nejmodřejší modrá! Nejvyšší povolená teplota chromatičnosti halogenových autožárovek.
Světlo se velmi podobá světlu xenonových výbojek - modravé, jasně bílé světlo (až 4200 K teplota chromatičnosti).
Vydává až o 20% více světla.
Jasnější a příjemnější světlo pro řízení.
Vaše cena s DPH 129 Kč
Objednací kód: OS 2825HCBI
Typ světla: W5W
patice: W2,1x9,5d
