NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
smileboy
Re: Kabelove svazky zadnich dveri, signalizace otevreni
Příspěvek od smileboy »
Ahoj, vyřešil jsi to nějak? Já mám totiž tentýž problém. Ještě jsem teda neotevřel ty kabelové svazky, nicméně centrál funguje, repro hraje, jediné, co mi nejde, je signalizace otevřených dveří a zároveň aktivace vnitřního ostvětlení od otevřených zadních levých dveří. O víkendu se mrknu na ty kabelové svazky, ale kdyby to nebylo tim, tak abych veděl, na co se ještě mrknout. Díky
Příspěvek od swabel »
ladik99
Re: NÁVOD::oprava nefunkčního centrálního zamykání
Příspěvek od ladik99 »
Tak se taky hlásím do klubu nefunkční signalizace otevřených dveří,samo že levé zadní :roll: .
Teď jsem se na to byl podívat a co by jste řekli,měl jsem ho tam,zlomenej kabel.Sranda byla,že jak jsem ho opravoval,tak jsem za něj zatáhl a zjistil jsem,že je zlomenej ještě jednou o kousek dál,protože půlka svazku mi zůstala v ruce.Tak jsem musel nastavovat,protože už byl moc krátký.Divný je,že ostatní byly v pohodě nebo aspoň tak vypadaly.
Jsem zvědavej co to vydrží nebo kdy se zlomí nějakej jinej.
Jinak díky za návod určitě pomohl 8-) .
Astra H Z16XEP
luptos
Příspěvek od luptos »
Chalani dneska som mal tu cest spajat 6 kusov prerusenych kablov. Asi pre istotu ceknem aj druhu stranu popripade objednam reapir kit ale pri cene 58 é za stranu sa asi vydam na vrakovisko pozriet padlych kamosov mojej zafiry...
Opel Zafira B - 1,9 CDTI 88kW r.v. 2008
luptos
Este jedna vec - existuje navod ako vycvakat resp. vybrat kable z konektora tak aby som konektor neporusil (nieco v nom ulomil a pod?)
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Opravne sady kabloveho zvazku k zadnym dveram (s gumenou priechodkou alebo bez) je dostat aj u mna.
luptos píše:Este jedna vec - existuje navod ako vycvakat resp. vybrat kable z konektora tak aby som konektor neporusil (nieco v nom ulomil a pod?)
Dokonca sú na to prípravky ;)
smileboy
Tak ja tam mam taky jeden ucvaklej, ale přes tu dementní gumu se tam nedostanu. Nedostanu se ani k ty druhý půlce drátu. Mâte nějakej tip, ja to udělat bez porušení tý gumy?
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Odčalounit b sloupek + potřebnou část spodní nástupové hrany, povytáhnout svazek uvnitř směrem ven, odpojit ze dveří, odsunout gumu, nebo rovnou v podlaze ustřihnout a nahradit. Tomu se asi nevyhneš. nebo jen šikovně tu gumu odsunout a zapájet. Já to raději ucvaknul všechno a nahradil komplet.
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
smileboy píše:Tak ja tam mam taky jeden ucvaklej, ale přes tu dementní gumu se tam nedostanu. Nedostanu se ani k ty druhý půlce drátu. Mâte nějakej tip, ja to udělat bez porušení tý gumy?
Da sa to vtiahnut do vnutra aj z celym konektorom ale musis odstranit vnutorny plast, co vedie od podlahy vodica po podlahu do zadu za sofera je to piplacka ale dasato v pohode potom lepsie po pajkovat ;)
A da sa aj konektor odpojit od pinov len to je piplacka tiez 8-)
Ja som to tak robil kvoli tej gume mito neslo dat dole to tam bolo dokrutene jak das :shock:
Hadam to nejako pomohlo
