o tom jarnom darceku uz cosi viem...
Kvetka Caravan 1,9 CDTI
- filipek013
Re: Kvetka Caravan 1,9 CDTI
Jojo, vsetkych nas to raz caka, najlepsie riesenie je samozrejme komplexna vymena zotrvaku aj spojky....
tiez sa pomalicky chystam, zotrvak sa zacal ozyvat..
No vidim ze zacinaju odvhadzat zotrvacniky na 1.9.Ja som tiez teraz menil dvojhmotu,vypinacie lozisko,...Mne vsak este neklepal, ale uz mal dost.tak sa dal novy-ked uz bola prevodovka vonku.Ides davat komplet Sachs?ci spojku LUK?lozisko?
- destroyer_svk
Nakolko sa pred sviatkami objavila chyba 38008,boli dnes vymenene zhavice.Vzhladom na kilometre a vek si myslim ze vydrzali dost dobre,od zaznamenania chyby po vymenu najazdene cca. 2500 km,starty pri teplotach -5 - 0 C na prekvapenie dobre,mensie zavahanie az rano pri -12,5 C (v Poprade) kedy sice naskocil motor na prvykrat ale v prvych sekundach strasny chod.
Chcel som spravit aj mensi fotonavod pri vymene ale pristup k zhavicom nie je najlepsi a z toho titulu ani detailne fotky nie najlepsie.
Pri vymene pouzite origo GM zhavice,katalogove cislo 12 14 040.
Na obr. c.2 problemovy zhavic (2.valec) a zhavic novy.
Škoda Felicia 1,3 GLX
- destroyer_svk
Popis vymeny zhavicov najdeme aj v knihe Jak na to,na str. 201.Je tam popis ale pre Z19DTH.
Po demontazi vrchneho krytu motora,(mala by sa odpojit aj baterka),bol uvolneny najprv EGR ventil a
odpojene konektory od zhavicov na valci 3,4. Tu je celkom prijatelny pristup.
Tazsi pristup je na prvych dvoch valcov,kde treba poodpajat aj nejake tie hadicky,konektory a vsetko
co brani k pristupu.Na fotke c. 2 su zelenou farbou oznacene skrutky ktore tiez treba vymontovat.
Na poslednej fotke zo zvedavosti vyskusany kazdy zhavic.
- Frydex
Jen se zeptám. Samozřejmě by se asi měly měnit vždycky 4, a to si asi i chtěl. Ale já měnil jen jednu, když odešla a všecko je ok i tak... Nestačilo to i tady ?
- destroyer_svk
Nie som zastancom polovicnej roboty,dvojnasobne ked sa jedna o moje auto ktore stale jazdi a su miesta kde sa setrit neoplati.
Ano,bol som rozhodnuty vymenit vsetky zhavice,napokon si myslim ze by bola velka pravdepodobnost ze by v kratkom case odisiel dalsi.
- Frydex
No já jsem to udělal poprvé, měnil jsem už na více autech. poprvé jen jednu, protože jsem měl jen jednu po ruce a pořád ok.
A vyhodil si je, nebo si necháváš jako náhradu, kdyby něco...? Já sem si ty dobré použité dycky nechal a pak nakonec stejně vyhodil
- destroyer_svk
No ja som ich mal prichystane vsetky styri.Len som cakal ze ak sa ozvu ze to bude skor (ako prisla zima).
Neviem preco ale mam tendenciu si vsetky vymenne veci nechavat,samozrejma okrem oleja a filtrov,takze ich mam,vadny zhavic samozrejma v krabicke oznaceny.Mozno sa (nielen) to raz este zide,ked niekto bude riesit nejaky problem.
- destroyer_svk
Vcera cestou do Horneho Smokovca na Donovaloch prekrocena hranica 200 000 km.
- destroyer_svk
Nieco vyse mesiaca dozadu meneny olej Shell Helix Ultra AG 5W30 + filtre (okrem peloveho).
No a v piatok vecer cestou z prace spozorovany nejaky cudny zvuk z motora v oblasti 2000-2500 ot/min.
Pri zohriatom motore kontrola dobyjania cez palubne menu na displeji,len akosi male hodnoty pod 12 V pri zapnutych xenonoch,vyhrievanych sedackach a pod.Bolo citit aj mierny smrad akoby sa nieco spalilo.
Po otvoreni kapoty,alternator cely vrely,takze to bolo jasne.Ziadna kontrolka dobyjania vsak nesvietila.
No nastastie som este presiel vyse 30 km a riesilo sa to.Zvolena alternativa repasovaneho od firmy ktora sa dlhodobo
tym zaobera,alternator 130 A (ako povodny) s 2 rocnou zarukou.
Tak uvidime,dnes namontovany,zajtra este preventivne dobyt akumulator.
