nestartuje (opel astra H, 1,6)
RomanK
Re: nestartuje (opel astra H, 1,6)
Příspěvek od RomanK »
Ty jsi na géčku demontoval EGR na motoru Z16XEP? Víš kde tam je a jak vypadá?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Ne, na Z16XE....tam je přístup výborný a vím, jak vypadá.... :D
Jen tvrdím, že nastartuje i s vadným EGRem a myslím, že je jedno, jestli je to takovej, nebo makovej motor.....nebo né? na XE určitě.... :lol:
nero
Příspěvek od nero »
Roman však mu poraď, vidíš že je nový a má problem aj s češtinou.
RomanK
Na Z16XEP se EGR dost špatně demontuje. Dělat to proto, aby se vyzkoušelo jestli auto bez EGR nastartuje je tedy dost pracné (oproti Z16XE). A zaseknutý vetil EGR v poloze otevřeno opravdu může způsobit nenastartování motoru. Vyčíst na diagnostice chybu EGR (ještě záleží jakou) nestačí, je třeba taky udělat test jeho funkce, jestli je s ním nějaký problém. U některých chyb EGR rovnou vyměnit, u některých pomůže čištění.
Raddda
Příspěvek od Raddda »
Takže jsem si podle návodu načetl chyby a hlásí mi to:
013607
014100 (tohle co jsem našel tak by měla být Lambda -to jsem věděl, že jí mám špatnou-ale to by nemělo mít vliv na nastartování auta)
Nevíte co za chybu se skrývá pod prvním číslem?
Raddda
Opel Astra H 1,6, 77KW (r.v. 2006)
RomanK
P0136 - O2 Obvod snímače - malé napětí (řada válců 1 - snímač 2)
P0136 - O2 Obvod snímače - velké napětí (řada válců 1 - snímač 2)
P0136 - Obvod snímace O2 prerušený (1. rada válcu snímac 2)
P0141 - Obvod ohrevu snímace O2 - nesprávná funkce (rada válcu 1 - snímac 2)
Raddda
takže, jestli tomu rozumím tak se jedná hlavně o ten O2 snímač - jedná se o velkou závadu? a co s tím?
Raddda
RomanK
Raddda píše:... jedná se o velkou závadu? a co s tím?
Zjistit, proč způsobuje chybu, opravit, popřípadě vyměnit vadné komponenty.
Raddda
a je možné - že díky těmto chybám mi nejde startování?
Po Vánocích se mi na to bude koukat borec s diagnostikou, tak snad to dá nějak do kupy.
Raddda
Raddda
Zdravim...asi nemate nekdo cestu pres Moravskou Trebovou,pred Silvestrem, aby mi zjistil,proc mi auto nestartuje,popripade mi to i opravil?
Raddda
