odchylka vstrekovania
- smileboy
Re: odchylka vstrekovania
Tak tady jsou moc výsledky, pokud se teda bere 1-4, 2-3, můžu bejt zatim aspoň relativně klidnej?
- swabel
Určite áno, nie je to nič hrozné, možno málinko 3tí valec. Pomože nejaký prípravok na prečitenie palivovej sústavy a vstrekovačov
smileboy
bych se spis staral o vstrik c. 2 dava hodne a 3 davku hodne koriguje, na mem aute kde se menily spicky vstriku byly KO ty co davaly do +, no a druhe auto melo jeden vstrik hodne do + a ten byl jen zaneseny.
tak kurna zkusi tady nedko ten protec????
a nebo uz zkousel????
tak jsem to obvolal, a výsledek je takový:dogee píše: Pavel Stárek Olomoucká 53 618 00 Brno 548 216 619
a pak nějakou firmu "diesel technika", která taky repasuje vstřiky: +420 774 741 354
a firmu RFAUTO s.r.o.
1) vstřiky repasuje spol. "diesel technika" z Opavy, vstříky se posílají tam
2) pevná cena za jeden vstřik 4 000 Kč bez DPH = 20 000 Kč s DPH za auto
3) repasují i čerpadla, cena 3 000 až 10 000 Kč bez DPH, podle stavu
4) firma Bosch Car Service, Pavel Stárek, je jejich "zástupce" pro Brno, takže oni vstřiky jen vymontují a pošlou je do Opavy na repasi
5) RFAUTO dělá repase pouze koncernu VW
6) spol. Turbo-Tec, Vídeňská, Brno: cena za repasi 4 200 Kč bez DPH, záruka 2 roky, nemají autoservis = musí se tam poslat vymontované vstřiky
dogee
nebud negativa
, pokud chces mit jistotu a nepomuze to cisteni, tak vstrik musi ven. Ja sem osobne zavrhl tyhle servisy typu dotaz=vymena vstriku za jiny, proto jsem volil toho pana z Kladna, rozumny pristup proste to privezte, samo vymontovany a pak se uvidi. Vstrik daji na stolici otestuji a pak ti zavolaji cenu a ty ji bud odsouhlasis nebo .........nejvetsi problem je dostat tu zatracenou podlozku ven....zbytek se da udelat doma "skoro" na kolene. Nebo si to nech vyndat u RomanaK a pak to u nej nech zase namontovat. PPL to mas do druhe dne na servisu a me ta horsi varianta trvala 4 dny od odsouhlaseni ceny, dily si objednavaji taky primo v boschi takze at nezeru kdyz to dobre naplanujes v vikendu vyndat a poslat v pondeli do ST mas vysledek a max pristi tyden zase jezdis. Jeste jsem o kamarada slysel o nejakym brutalnim chemicky cisteni motoru a palivove soustavy na svoji octavce PD a hrozne si to chvalil....ale cena nebyla co si pamatuju az tak lidova kolem 3 tis.....delali mu to ve firma na dvore a to co pak vypustil misto oleje se mu nechtelo verit.....
http://www.iob.cz/produkty-bg-care/deka ... obecne.php
http://www.44k.cz/bg-244.htm
nebud negativa
tak jsem zkusil cistic vstriku od STP (nalil jsem to do 1/2 nadrze) a pak konskou davku VIFu (asi 0,4 l) do posledních 10 l nafty
bohužel se vstřiky výrazně nevyčistili, takže musí ven...
tak se musím zeptat RomanaK, jestli bude ochotný to vymontovat a pak repasovaný dát zpět
Ja som vyskúšal http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... uper_clean ,kúpil som v Autokelly, nalial som celý obsah do nádrže natankoval som plnú a dnes som zase pozrel na Opcome odchylky: studený motor zohriatý motor cca. 65 stupňov Predtým som mal odchýlku na 3. valci vyše 2,4. Dnes som tankoval zase plnú dal som VIF, uvidím po vyjazdení aké budú odchýlky. VIF používam pri každom tankovaní.
pepcco
no super konecne to nekdo prubnul
pokud mas hodnoty pred cistenim tak je sem nahod pro srovnani...
jinak receno to vypada ze by to mohlo fungovat.....
No ja práve nemám tie hodnoty zaznamenané. Preto iba píšem o tom 3. valci. Ten 3. valec mi zostal v pamäti, lebo po tomto, ako som to videl na Opcome, som sa začal o to zaujímať. A až dnes po vyjazdení protecu som sa na to opäť pozrel.
tak jsem dnes odvezl auto na kontrolu vstřiků do AUTO ZM (Bosonohy) a výsledek je dost hrozivý:
2 vstřiky jsou úplně špatný
2 vstřiky jen trochu špatný ale nedávají kódy
odhad opravy 23 000 Kč (bez papírů)...
