Výměna H7
Hastra
Výměna H7
Příspěvek od Hastra »
Může někdo poradit jak si doma v garáži vyměnit H7? Na levou bylo místo po demontáži vzduchového filtru. Pravá je na tom mnohem hůře. Díky za pomoc.
DeepThroat
Re: Výměna H7
Příspěvek od DeepThroat »
Žárovky u Astry H se mění přes podběhy předních kol.
Ja jsem měnil a šlo to dobře,žádný problém.
Re: Výměna H7
Příspěvek od sladas opc »
přesně jak říka kolega,pres podbehy uvnitr jsou otvory udelamy vytahnes dvirka a je tam prostor primo ke svetlometu
martinmi
Re: Výměna H7
Příspěvek od martinmi »
DeepThroat píše:Žárovky u Astry H se mění přes podběhy předních kol.
Len sa to blbe meni ak prsi alebo mas cele auta spinave. Hlavne ak nemas na sebe nic starsieho
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
Re: Výměna H7
jsem to vyresil xenonovou sadou tak snad mi to nejak neporusi elektroinstalaci ,musel jsem tam dat nejaky odpory jinak mi to ridici jednotka vypinala,tak uvidime jak to dlouho vydrzi...
Rado77
Re: Výměna H7
Příspěvek od Rado77 »
Na jaaaa, kk ziarovkam byva stale horsi pristup zda sa :) Aj ine vozitka to maju cez podbeh, niekedy je to fakt na zlomenie ruky :)
Astra H 1,6 16V kombi
Re: Výměna H7
Příspěvek od Oton »
Chlapy máte někdo zkušenost se žárovkama H7 imitace xenonu? :?: např s
http://www.autozarovky-philips.cz/index ... ecord=4462
nebo
http://www.graficar.cz/10675/autozarovk ... -blue.html
Mám strach, že když je koupím ,tak aby mi třeba neslezlo to stříbrný ve světlech nebo aby to neudělalo jinou paseku!Bůh ví jak moc to hřeje nebo tak.
Šedoušek
Re: Výměna H7
Příspěvek od Šedoušek »
já je ve světlech mám už asi rok,poprvní jsem si koupil nějaké drahé,ale rychle odešly.ted kupuju levnější http://www.graficar.cz/10684/autozarovk ... -sada.html .se světlama to zatim nic neudělalo.četl jsem nějakou recenzi na tyhle modré žárovky s bílím světlem z asi 15 hodnocených dopadli dobře jen čtyři,ostatní pěknej propadák.při požití těchto žárovek je světlo sice bělejší,ale možná to trochu zkracuje svítivost na dálku (před vozidlo).no a to je asi tak všechno.pak to ještě dobře vypadá,když stojíš a máš světla zhasnutá-v prabole se odráží modré světlo.no a to je asi tak všechno
Opel Astra H Cosmo 1,8 16V Hatchback (4/2004),polokůže,OPC line
Opel Zafira B Sport 1,9 CDTI 16V (12/2008),OPC line
Šedoušek
Re: Výměna H7
na rychlo jsem ještě omrknul nějaké testy
http://auto.idnes.cz/exkluzivni-test-mo ... tomoto_fdv
Re: Výměna H7
Příspěvek od Oton »
Diky moc ;)
