DĚKUJI VÁM VŠEM MOC
Prosím pomoc při koupi astry s výberem motoru
Dobrý večer,prosím o radu.Chci si koupit opla astru H caravanu od roku 2008 do 2009.Najeto do 120 000 km z manuální převodovkou.Potřeboval bych poradit ohledně motoru.Jestli 1.7 cdti 74 kw nebo 1.9 cdti 88 kw.Podle toho co jsem četl zde tak jsem nakloněný ty 1.9 88kw která je podle vás nesmrtelná
.Ale bohužel na trhu je nepřeberných množství 1.7 74kw a taky by mne nevadila.Tak prosím pište názory zkušenosti a hlavně rady beru vše
DĚKUJI VÁM VŠEM MOC
DĚKUJI VÁM VŠEM MOC
1.7 cdti-74 kw-R.V.2009
- Georgeisin
Re: Prosím pomoc při koupi astry s výberem motoru
Já jsem s 1,7 spokojený. Kupováno se 108 tkm, aktuálně něco přes 166 tkm a bez jediného problému. Turbo si sice sem tam lehce pohoukává, ale to je vše. Určitě nejde odspodu jako ta 1,9, musí se trochu točit. Spotřeba podle palubáku 5,3, realita tak lehce pod 6. ISUZU je spolehlivé.
- smileboy
Tak já budu mluvit jen za 1.9 88kW, poněvadž jsem v jiný nejel. Kupováno s 96 000 km, aktuálně 122 000 km. Jedinej problém, kterej se vyskytl, byl na převodovce M32, která se ale do Opelů dává nezávisle na motorizaci (pokud chcete 6 kvaltů) - oprava vyřešena na záruku v bazaru, co s tím bylo, to nevím, ne že by to špatně jelo, ale hučel pátej stupeň, třeba by to vydrželo až do soudnýho dne Astry:) Jinak motorově super, když je to studený, tak to má sice takovej divnej zvuk, ale to asi všechny ropáky. Dlouhodobá spotřeba, podle měření plná/plná, je 5,1l, je teda pravdou, že do města se moc nepodívá a jezdim dálnice/silnice 1.třídy 50/50. Suma sumárum (aspoň za mě) - spolehlivost, nízká spotřeba, pěkný poježdění.
- pepino231187
Ahoj
Já si před rokem koupil Astru 1,7CDTI 74kW, jak říkáš, je jich na trhu jak maku.
Při koupi měla najeto 99000km, tet mám 125000km a no problem.
Když ji točíš kolem těch 3000 tak jede velni dobře, jinak trojku nechávám i při 30km/h.Tet jsem obsolvoval 14-ti denní dovolenou v Chorvatsku, plně naložený auto a 4 lidi.Jela naprosto krásně a za 4,9l podle počítače i podle výpočtu kolik jsem natankoval a ujel.
Můj táta má sice Vectru, ale taky s 1,7 TD motorem, základ je vcelku stejný, taky ISUZU a á najeto již 330000 a bez sebemenšího problému, jen pravidelná výměna rozvodů, nic víc.
Já můžu tenhle motor jen doporučit.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
- BikerMarius
K 1,9cdti 88kw 8v - jede parádně má 6kvalt tahá odspoda. Jen pozor jak zde bylo řečeno šestikvalt může na 5ku či 6ku hučet takže doporučuju vyjet někam ven a poslouchat i když je pravda že moje začala hučet zničeho nic a bohužel rychle přidávalo některé sice hučí a málo a jak někteří psali už dlouho...
vyplatí se hledat taky jsem scháněl pěknou 1,7ku a najednou se objevili 3x 1,9
Tak už jsem sehnal a koupil
a na konec 1.7-74kw r.v.2009.Díky všem co my tu odpověděli
- BikerMarius
Tak vítej na foru
- Georgeisin
Tak sem pak nahoď nějaký info a foto
