Korekce spotřeby
Re: Korekce spotřeby
Ahoj Radovane, mám Astru H r.v.2005 kombi motor 1,9 CDTI 16V 88kW. Když bys chtěl tak písni SZ a můžem se někde v Chebu sejít a pokecat o autech. Ahoj Petr
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Zdravím
zjistil sem že mi BC proměřuje a ukazuje menší spotřebu než je v reálu. Mám opcom čajna v1.39, nabídku na korekturu spotřeby mám, ale jaksi nevypadá že by to něco měnilo když napíšu korekci. Naprogramoval to někdo vůbec přes opcom?
Ano, ja som daval +8%. Zial, este som to po roku neskontroloval podla tankovania.
Jo. Mně to kecalo docela hodně. Tak jsem nějakou dobu resetoval BC při každém tankování a zapisoval si natankované množství a Trip. cons ukazovanou BC, pak jsem si ty údaje naházel do excelu (viz. příloha) a vyšlo mi, že bych v průměru za mých 9 evidovaných vyjetých nádrží potřeboval nastavit korekci +16,1%... Tak jsem svým china OP-COMem nastavil maximálních povolených +12,7. BC kecá pořád, ale už výrazně míň - je o poznání blíž realitě.brzda píše:Naprogramoval to někdo vůbec přes opcom?
- Přílohy
- Korekce_fuel_cons.zip
- (5.18 KiB) Staženo 307 x
Prosimtě jakou máš verzi toho opcomu?petrusek píše:Jo. Mně to kecalo docela hodně. Tak jsem nějakou dobu resetoval BC při každém tankování a zapisoval si natankované množství a Trip. cons ukazovanou BC, pak jsem si ty údaje naházel do excelu (viz. příloha) a vyšlo mi, že bych v průměru za mých 9 evidovaných vyjetých nádrží potřeboval nastavit korekci +16,1%... Tak jsem svým china OP-COMem nastavil maximálních povolených +12,7. BC kecá pořád, ale už výrazně míň - je o poznání blíž realitě.brzda píše:Naprogramoval to někdo vůbec přes opcom?
Tu nejobyčejnější: CHINA 08/2010. Trochu neintuitivní je, že tohle nastavení je až na druhé obrazovce, takže ECU -> Programming -> Next page -> Fuel Consumption Correction
Korekci spotřeby sem v menu našel ale nejde to změnit. Nevím proč. Asi to nebudu řešit a je to.petrusek píše:Tu nejobyčejnější: CHINA 08/2010. Trochu neintuitivní je, že tohle nastavení je až na druhé obrazovce, takže ECU -> Programming -> Next page -> Fuel Consumption Correction
- vojtavojta
To jako ze natukas jakoukoliv hodnotu treba -17% tak Ti to nenecha napsat to cislo,anebo tu spotrebu upravi maximalne do +12,7 a -12.8 bez ohledu jake cislo tam naklepes,vetsi nez ty dve o kterych pises???Oťas píše:Potřebuješ diagnostiku, ale tak velkej rozdíl asi nenastavíš....v OpComem jde max +12,7 a -12,8%.
Co máš za motor?
Presne tak, natukas 99, das programovat a ono to zmeni na max 12,7.
Zrejme je na to alokovany iba jeden bajt, teda 256 hodnot od -12.8 po 12.7 s presnostou 0.1
