vymačkávání spojky (pedálu) při startování
RomanK
Re: vymačkávání spojky (pedálu) při startování
Příspěvek od RomanK » 22 črc 2011, 22:43
Moc nechápu proč řešíte odpor hřídele převodovky. Zkusil s ním někdo otočit rukou? Jde to jenom s použitím dvou prstů. Ovšem s klikovým hřídelem rukou moc nepohnete. Je tedy jasné, že pro starter převodovka není žádný problém. Má daleko víc práce s tím, aby překonal kompresi ve válcích. Nutnost zmáčknout spojku aby se dalo nastartovat spíš chápu jako blbuvzdornou pojistku, aby neopatrný řidič nenastartoval se zařazenou rychlostí.
V kopci se samozřejmě nedoporučuje u dvouhmotých setrvačníků stát se zařazenou rychlostí. Jak už bylo napsáno výše, moment se pak přenáší přes pružinu (jednu ze dvou), která tím trpí.
Jinak já startuji bez spojky, ale myslím že je to úplě jedno.
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 12 zář 2012, 12:59
Já spojku vždy vymáčknu. Otec má Renault Scénic 2006 a pokud spojku nevymáčkne, tak nenastartuje. Auto vůbec nezareaguje na zmáčknutí tlačítka Start/Stop.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
Příspěvek od Frydex » 12 zář 2012, 20:50
Má to smysl hlavně v zimě, když je olej v převodovce víc ztuhlý - startéru se odlehčí, jinak je to asi jedno.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 14 zář 2012, 17:37
Meriva B už také nejde bez sešlápnuté spojky nastartovat.
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
Příspěvek od power2 » 14 zář 2012, 19:01
Já musím mit nohu na brzdě a nebo spojce, jinak tlačítko start nefunguje. Sešlápnu občas to a občas to. Stejně to auto dřív prodáte, než se projeví nějaká závada s tímto spojená ;)
Jocker
Příspěvek od Jocker » 14 zář 2012, 20:50
mnohem víc jí ublížíte, když čekáte na zelenou se zařazenou rychlostí.
