zaslepení EGR u 1.9CDTI
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
filtr DPF bych měl mít odstraněný, tak v tom by problém nebyl......Ale asi teda radši koupim tu záslepku s otvorama....
a co se stane s motorem 1,9 DTH pokud tam dam záslepku s dírkama?swabel píše:Aky mas kod motora? Zaslepka je pre 8V verzie - motory Z19DT, Z19DTL.
v Polsku to dávají při výměně sání standardně (viz foto)
prosiim vas na co je to vlastne dobre a kedy sa to maa dat?? viem hlupa otazka,ale nepochopil som vyznam
- swabel
Zaslepku vymysleli inzinieri Fiatu ako orig. diel (da sa kupit vo aj vo Fiate), aby eliminovala mieru sadzi, ktore prepusti naspať EGR ventil (zo skratky Exhaust Gas Recirculation) do sania. Je to len na 16V verzie motorov (Z19DTJ, Z19DTH).
pekne napisane dik,a laicky teda potrebuje to k zivotu moja 1.9 8v ci nie..dpf mam off.
- Oťas
Je i na 8V, ale vypadá jinak....
já mám právě originál od fiatu na 110 kW verzi, jenze nekdo tady psal, ze na tento motor se to davat nema, tak jsem se ptal proc bych to nemel davat...
já zásledpu mám a saze to stejne dela, jen me zajimalo jestli ze skusenosti nekdo vi, zda je zaslepka lepsi, nebo ne
No, ja mam tu fiaťacku zaslepku namontovanú .Zohnal som si aj tu na 8v a tu som dal na vstup do EGR a tu čo je určená pre 16v mam na vystupe EGR do sania .Tak to riešili na alfa fore .No neviem zatiaľ nejako povedať či to pomáha.
Tak saze to bude delat vzdycky, jelikoz to spaluje naftu, tady jde o to, ze po zaslepeni se ty saze nevraci zpet do nasavaneho vzduchu (AGR nahrazuje cast cisteho vzduchu ze sani exhalacemi ze spaleneho paliva(vyfuku)). Ona to je takova eko ficurinka ktera ma omezit tvorbu NOx tusim...dogee píše:já zásledpu mám a saze to stejne dela, jen me zajimalo jestli ze skusenosti nekdo vi, zda je zaslepka lepsi, nebo ne
