Astra H OPC - zvýšení výkonu
Úpravy od motoru až po plasty
OPCaOPC
Příspěvek od OPCaOPC »
Zdravím všechny návštevníky těchto stránek, předem se omlouvám za moji otázku pokud se někde na těchto stránkách vyskytuje ale po dlouhém hledání jsem nic nenašel co by mohlo v mém hledání.Vlastní Astru H OPC r.v.2007 241 HP, chtěl bych u tohoto auta zvýšit ještě o něco výkon, nebo spíše řešeno vyladit tak aby auto bylo výbušnější než je ztratila se u něj turbo díra, kterou v zátahu pociťuji, nehledám extrémní zvedání výkonu (rozumné cca. do 20%)
Ovšem o OPELu OPC a zvyšování výkonu jsem tu nic nenašel co by mi pomohlo.Internet je toho sice plný a každej to umí nejlépe .Máte nějaké osobní zkušenosti, rady, reference, atd.
Děkuji za pomoc Z.
silver
Re: Astra H OPC - zvýšení výkonu
Příspěvek od silver »
nie ze by sme tu nemali top odbornikov,ale 1vy mi napadol clen candyX..snad ti poradi on alebo aj ostatny chalani :D
btw vitaj ;)
zeptej se Irmschera, taky má opc s výkonem 206 kw a furt něco dodělává 8-)
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &start=150
OPCaOPC
díky za tip zkusím se zkontaktovat :-) Z.
irmscher
Příspěvek od irmscher »
ahoj,dle toho,co jsi mě psal,tak netoužíš po ničem brutálnim,to celkem chápu,ono i tak to jede slušně :-)
takže otázky:
1) představuješ si navýšení výkonu na jakou hranici?
2)kolik peněz jsi ochoten investovat
3)to auto bude jezdit denně nebo spíše o víkendech?
OPCaOPC
Ahoj, díky za zkontaktování,máš pravdu jede to dobře i tak :-)
k tvým otázkám:
1. má představa byla cca. 280 - 290 PS
2.investice cca. do 10.-15.000 Kč s tím že do budoucna bych na to uvolnil i třeba další peníze.
3.autem jezdím hlavně o víkendu někdy ho vytáhnu i v týdnu - používám ho ale i na běžné ježdení (přes víkend) na přesun z bodu A do bodu B, týdnu jezdím jiným autem.
Díky Z.
irmscher
hm,tak za ty peníze si najít firmu na chiptuning,která ti na těch cca 200kw pomůže.
Pokud bys nevěřil firmám v CZ ,tak jedině anglické http://www.thorneymotorsport.co.uk/tuning/ nebo třeba tuto http://www.courtenaysport.co.uk/astra-v ... fo_93.html
každopádně ještě dooručuji vyndat malej katík a nahradit tímto http://viewitem.eim.ebay.cz/25-VAUXHALL ... 37004/item
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Cca do konce prázdnin mám vizi zakoupit tři mapy pro Z20LEH stage 1,2 a 3. Mám cenovou nabídku od britské značkové Superchips tuším, něco kolem 550-600 liber. Pokud by jste měli zájem, podělme se o náklady, s RomanemK mám domluvené, že Vám je může nahrát (chipnout) do motorové jednotky za minimální poplatek :?:
Stage 1 pro standartní motor, nárust 43 PS
Stage 2 upravené sání a výfukový systém Milltek, nárust 57 PS
Stege 3 upravené sání, výfukový systém Milltek a větší interkoler, nárust 65 PS
Sleduji trh s chipy pro OPC, ale nevěřím pochybným mapám toulající se po internetu a v databázích rádoby "chiptunerů", raději chci jít do osvědčených a kvalitních map. Referencí jsem našel dostatek. Mapy od superchips budu kupovat všechny 3. Myslím, že je to nejlepší cesta a stojí za to. 8-)
Kdo má zájem, napište mi SZ. Díky
Naposledy upravil(a) Skrolant dne 04 črc 2012, 17:24, celkem upraveno 2 x.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
irmscher
ten výfuk musí být 2,5 " nebo 3 " ??
Skrolant
