Klimatizace pri vypnutem motoru (tip)
Fazol
Příspěvek od Fazol »
Ahoj,
z navstevy u RomanaK jsem si odvez jeden vyborny tip, jak "zapnout" klimatizaci pri vypnutem motoru. Ja jsem to zkousel na Opel Astra H. kdo o nem nevite zde je:
1. musi byt zapnuta klima pri nastartovanem motoru
2. vypnout motor. Vytahnout klicek.
3. zmacknout tlacitko "Auto". Na displeji se objevi "Residual air condition on". Neco jako "zbytkova" klimatizace zapnuta.
Dobre napr. do autokina :)
mejte se!
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
milans
Re: Klimatizace pri vypnutem motoru (tip)
Příspěvek od milans »
... to plati asi len pre automat, ze ?
Fazol
Ahoj,
zapomnel jsme doplnit ...
predpokladam pro tuhle funkci je nutne mit digitalni klimu.
FazoL
lopuch
Příspěvek od lopuch »
A co na to baterka? Aby te pak nemuseli z autokina odtahovat na lane :D
ASTRA H caravan 1.7CDTI
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Určitě to funguje jen po nějakou dobu, pak se to samo vypne.
x-father
Příspěvek od x-father »
No zkusil jsem to a funguje to.
Nicmene sluvko residual je tam dulezite. Honi to jenom jenom vzduch a vyfoukne zbytek studeneho vzduchu. Po chvilce to zacne teplat a je to vlhke.
