vymena bixenon
vymena bixenon
Zdravim.
chcem sa opytat, ci by mi niekto neporadil. Mam na svojej astricke bixenon. Len neviem ako vymenit. Cez motor sa tam nedostanem, nie je miesto. Co musim rozobrat aby som sa tam vobec dostal a vymenil? Je to tazke vymenit? nie je niekto, kto by tu dal postup ako na to?
Dakujem za vsetky rady
Re: vymena bixenon
oddělat nárazník a vydělat světlo... A máš jen xenon, bixenon má zafira
- swabel
Re: vymena bixenon
Bixenon má aj astra
Re: vymena bixenon
mam bixenon. Natacaju sa mi do zakruty....takze bixenon. A inak sa to neda?
- swabel
Re: vymena bixenon
maestro co chces vlastne menit? vybojku? ak ano, svetlo daj von, je tam malo miesta. Parkovacka sa da cez podbeh pri kolese, ale vybojka nie.
Re: vymena bixenon
swabel, ty nevies ako na to? inak nekontaktoval som ta uz potom na ten PC pretoze auticko sa predalo. Uz je ine
a tu uz mam komplet vsetko
Len teraz dilema, idem na dovolenku do Chorvatska a chcem pred dovolenkou vymenit xenony...len ja "technicky zdatny" by som to aj vymenil ale neviem ako na to
xenon ma prvy krat.....
Re: vymena bixenon
jak jsi na to přišelpower2 píše: A máš jen xenon, bixenon má zafira
Re: vymena bixenon
vytoc kola do maxima napr. na pravou stranu a v podbehu v predni casti u svetla je kryt, ktery jde sundat tudy by to melo jit vymenit
Re: vymena bixenon
prisiel som na to tak, ze vidim, ze sa mi v noci v zakrute natacaju. takze jednoznacne bixenon. A aj ked auto nastartujem, "oci" zaškúlia a potom sa vyrovnaju
Re: vymena bixenon
to je popis pro žárovky na xenon to je jinak ne? rozhodně už se o tom psalo třeba pohledatfalconik píše:vytoc kola do maxima napr. na pravou stranu a v podbehu v predni casti u svetla je kryt, ktery jde sundat tudy by to melo jit vymenit
