Chci si pořídit vanu do kufru do kombíka, u mě je to bohužel nutnost protože v něm vozím Hovawarda a i když na koberec dám potah tak se mu podaří jej často odkopat. A kdo ten koberec má furt čistit, že?
Co jsem se díval tak existují 3 typy van do kufru pro Caravan:
1) plastová bez protiskluzové úpravy
2) plastová s protiskluzovou úpravou
3) gumová s protiskluzovou úpravou
Rozhoduji se mezi posledníma dvěma typy - bo tašky s nákupem nemusí v kufru taky cestovat, ne? Co se Vám osvědčilo a co doporučíte.
Jakou vanu do kufru do Caravanu plast či gumu ?
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Re: Jakou vanu do kufru do Caravanu plast či gumu ?
ja mam plastovu s protikl.,som spokojny
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
ja mam tiez plastovu a uplna spokojnost
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Ja mam:
2) plastová s protiskluzovou úpravou (MADE IN POLAND)
zeby tasky s nakupom nelietali sa neda povedat, nelietaju len pokial je plny kufor
alebo ides do 50km/h a nechodis cez kruhace
Já mám v hatchi plast bez protiskluzu. Slyšel jsem, že ten gumovej povrch se odírá a drolí. Stejně mi šlo jen o to, abych si nezasvinil ten tapec v kufru
naozaj sa to mrvy ale nieje to nic hrozne.
a k tym taskam-mne sa len prekoprcnu ale nesmikaju sa mi po kufry
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
mam taky plast s protiskuzem a kus jsem si odrel pri nakladani hned druhy den
Astra H 1,7CDTI 110Hp@147Hp
Přemýšlel jsem o té vaně, ale pak jsem našel na netu tohle http://www.psikralovstvi.cz/index.php?m ... ts_id=3494
Občas se bude vozit vzadu hafan (možná ne jeden
) a ta vana mi přijde že pokryje jenom spodek. Plachta vypadá , že by pokryla hezky celý kufr a tím by se zabránilo chlupům a hlavně i špíně. Nebo máte tip na jiný produkt ?
