Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Signum
Příspěvek od Signum »
Pepo skvelá práca 8-)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Ohledne oken je to asi moje chyba mackal jsem jen 2x :oops: Zitra zkusim.
PepaS
Příspěvek od PepaS »
2 presario: pro funkci ovládání oken přes DO a MKJ není nezbytně nutné mít aktivované v zadním elektrickém centru komfortní zavírání oken, ale je nutné, aby motory měly naprogramované dorazy. Pokud máš aktivované komfortní ovládání oken v zadním el. centru, musí ti jít přes trvalý stisk tlačítek na DO otevírat a zavírat okna. Jde?
2 milosh: MKJ ovládá okna přes troj-klik. Ovládání oken přes trvalý stisk tlačítek DO řídí zadní elektrické centrum a MKJ s ním nemá nic společného
2 power2: už jsem o tomto problému několikrát psal, shrnu: jakmile se komunikuje s ŘJ motoru přes diagnostiku, integrovaný sloupek řízení CIM některá diag. data přehazuje z HS-CANu (zde sedí motorová ŘJ) na LS-CAN (zde sedí budíky) a budíky jakmile na LS-CANu vidí přehozenou diagnostickou zprávu od ŘJ motoru, resp. CIMu, zobrazí na displeji ECN a nějaké číslo – tento mechanismus slouží k vyblikávní chybových kódů ŘJ motoru. Bohužel tento mechanismus programátoři CIMu a budíků nedělali úplně precizně, takže se na budících objevují i data, která s čísly chybových kódů nemají nic společného – zkuste si připojit Tech2 / OP-COM k ŘJ motoru, spustě živá data a podívejte se na displej budíků.
A nyní k MKJ: MKJ musí pravidelně přes diagnostiku číst data z ŘJ motoru (DPF parametry, tlaky turba) a to vede k tomu, že na displeji budíků svítí trvale na horním řádku ECN a dole nějaké pačísla (stejně, jako když je připojený OP-COM k ŘJ motoru). No a aby dole nesvítily úplné blbosti, MKJ hlídá, kdy se na LS-CANu objeví diag. zpráva a vzápětí zobrazí na displeji IPC stav počítadla km. Ale budíky mají omezenou rychlost, takže někdy údaj km problikává - na chviličku se zobrazí to pačíslo a vzápětí km.
Ukazuje se ale, že nové vozy, resp. CIM s novým SW se chová rozumněji a přehazuje jen některá data, což vede k tomu, že se na displeji nezobrazuje ECN a pačísla, ale normálně denní počítadlo a celkové km a nic nebliká. Určitě by bylo zajímavé udělat upgrade SW u starších CIMů – možná by toto mohlo odstranit problém problikávání počítadla km na spodním řádku displeje a obnovení zobrazení denního počítadla místo trvalého zobrazení ECN na řádku horním.
Samozřejmě pokud si na displeji budíků zobrazíte teplotu chladící kapaliny, bude na horním řádku vždy ECN a nelze s tím 100% nic dělat.
MKJ sice zná stav denního počítadla a může ho někde zobrazit, ale otázka je kde – nakonec jsem se na to vybodnul, když mají všichni dvojitý palubní počítač, tak to denní počítadlo není moc používané… jsem si myslel.
Pravda je, že se stahují mraky nad teplotou v interiéru – je to údaj dost nepřesný. Zatím padl jeden rozumný návrh, nahradit tuto teplotu obsahem nádrže. Druhý adept by bylo denní počítadlo ?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
PepaS píše: Zatím padl jeden rozumný návrh, nahradit tuto teplotu obsahem nádrže.
za sebe - jsem pro. 8-)
obsahom nadrze? Sak na to mam budik + pp. Denne pocitadlo mam tiez tak na co vymyslat vymyslene. Skusme popremyslat nad niecim inym.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Budík je orientační.......Takhle by ses nemusel složitě proklikávat přes BC, ale jsem i pro jinou variantu.
matesm
Příspěvek od matesm »
Dobrý nápad. Za sebe říkám, na prvním místě jsem pro obsah nádrže 8-) , na druhém místě dojezd, protože mi vadí, že při dojezdu pod 30km jen vidím ---.
Zafira 1.7cdti, 92kW, 2011
Halis
Příspěvek od Halis »
Takže jsem se také přidal do klubu MKJ ;) Dnes jsem jednotku připojil a vyzkoušel všechny její funkce mimo videa- nemám DVD ani parkovací kameru. Čísla kilometrovníku mi také problikávají, ale ukazují správnou hodnotu. Místo denního kilometrového nájezdu mi také svítí ECN. Ten mi opravdu chybí. Často ho používám, jelikož si vedu svou knihu jízd a někdy také auto používám pro firemní účely, kde si kilometry zapisuju a nechávám proplácet. Mám elektrické pouze přední okna a nefungovala mi na DO. Nyní fugují s MKJ normálně. Jen ten trojklik je vražednej :? Kolikrát jsem pouze rozžhnul mlhovky a nebo jsem se proklikl dál a okna se jen pohla. Také jsem doufal, že už jsou okna propojená s dešťovým senzorem, ale nefungovalo to a po detailnějším prostudováním návodu jsem se o tom nikde nedočetl- škoda.
A teď k vlastní instalaci modulu. Vyndal jsem konektor ven a ten plastový čep jsem na kabelu posunul dál a standardně připl zpět do otvoru. Modul jsem otočil, ale nepřipl zpět do úchytu. Přichytil jsem ho pouze vrácenou plastovou krytkou do které jsem nechtěl v žádném případě dělat díru. Ta krytka ho díky štíhlosti MKJ pěkně drží sama na místě, nikde nevisí a ani na jednotku netlačí.
Zapomněl jsem ti Pepasi veřejně poděkovat za výborně odvedenou práci= děkuji...
Naposledy upravil(a) Halis dne 23 bře 2012, 17:31, celkem upraveno 1 x.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
PepaS
Ten obsah nádrže by byl zobrazován v okně Diagnostika místo vnitřní teploty ve voze. V tuto chvíli nevím, zda-li by se vešlo vedle obsahu ještě zobrazit i ten dojezd, zda-li lze dojezd z DISP číst přes diagnostiku a když ano, tak jestli je platný i pod těch 50/30km.
2 Halis: po zapnutí zapalování by na displeji budíků měly být po dobu cca. 5 s vidět původní údaje, takže i ten stav denního počítadla km. Než bych se pouštěl do doplňování zobrazení denního počítadla do MKJ, chtěl bych ověřit, jak to je s tím přeprogramováním CIMu, zda-li pomůže.
Troj-klik: záleží na stavu tlačítek na dálce, pokud jsou vymačkané, je to bída. Interval mezi 1. a 2. stiskem je max. jedna sekunda a interval mezi 2. a 3. už máte prodloužený na sekundy dvě. Když mačkáte, nekoukej na světla jak blikají, to většinou člověka zmate. Ten první interval je zkrácený kvůli modelům se zamykáním závory, která se zasouvá po druhém stisku – snaha byla, aby závoráři měli šanci zamknout auto, aniž by rozsvítili světla. A druhý důvod byl „bezpečnostní“ filtr – když bude MKJ tolerovat delší interval mezi stisky (není problém), může si někdo hrající s tlačítky neustále rozsvěcovat / otevírat; první rychlý dvoj-klik hračičkové náhodně neudělají.
Dešťový a světelná senzor: tak s tím jsem si hodně vyhrál a díky ochotě mach00 a matesm, za což jim ještě jednou děkuji, mám vše důkladně analyzováno. Moje představa byla, že funkce rozsvěcení světel se spustí pouze za tmy a dále že bude možné udělat automatické zavírání oken při dešti. Jenže zásadní problém je, že dešťový a světelný senzor je u A-H / Z-B napájen ze zapalovacího napětí, tzn. že pokud není zapnuté zapalování, senzor je bez napájení a nedává žádnou informaci :( :(. Je otázka, co by se stalo, kdyby se dešťový senzor zapojil na bateriové napájení (netuším, jakou má spotřebu). V tomto případě by bylo množné info. o stavu oblohy použít pro řízení komfortních funkcí MKJ.
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Mám dotaz k tý teplotě v autě. Protože to s ECC ukazuje hámotiny, opouštíš tuhle myšlenku definitivně s tím, že tato teplota bude nahrazena jiným údajem, jak jsou zde návrhy?
Pro mě s manuální klimou a určitě je nás víc, je teplota v autě docela zajímavej údaj, když nám to nehlídá automat. Věděli bychom jak točit kolečkem a nemuseli čekat, až nám bude zima nebio vedro......
Na začátku jsme se bavili o externím čidle teploty napojeném do sběrnice a já bych se tý myšlenky nechtěl vzdát :cry:
P
