často nefunkční tempomat
Frankie
Příspěvek od Frankie »
Ahoj, mám zafiru B ( více viz podpis :-) ) poslední dobou se často nechytne tempomat , musím zkoušet mačkat a vždy se chytne až po delší době mačkaní ......řešil někdo , dík za info ;)
Re: často nefunkční tempomat
Je to urcite nejakou poruchou??? Vis o tom zeby aktivovat tempomat musis mit min. rychlost 30km/h a musis aspon jednou pribrzdit.
Frankie
tohle info vím , dnes jsem jel v tunelu chci dat u 70 tempomat a nic a nic :(
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
souhlas mě se to stalo taky na dalnici asi 2 nechtěl naskočit a pak po 10min zapnout už šel, případně po opětovném nastartovaní a jízdě. Znamý s astrou má/měl ten samý problém...
Frankie
jestli třeba někde není špatný kontakt ..něco popostrčit , prostříknout atd . ..... kdyby nešel tak KO , ale náhodně se chytne no
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Pokial to robi sporadicky a pred tym ako pisete stlacite aspon raz brzdu,skuste vybrat packu tempomatu a precistit kontakty.
Obycajne to zvyklo pomoct.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Taky se mi to stalo že nešel zapnout. Když jsem to zkusil po chvíli tak šel opět normálně. Nechápu
Musí byť pred tým zošliapnutý brzdový pedál. Tiež sa mi stalo že nešiel, keď som napr. pozastávke na kávu šiel ďalej a nepotreboval stlačiť brzdový pedál.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Hlavně musí být motor zahřátý na nějakou minimální provozní teplotu, ale nevím přesně jaká je. V zimě se mě pravidelně stává, že po nastartování a následném zastavení a rozjezdu jde zapnout tempomat až po ujetí cca 1-2 km.
ZAFIRA B, r.v.2007, 1,6 XEP, 59000 km.
Osobne si myslim ze s teplotou motoru to vubec nema nic spolecneho.Pokud se to stava casto,nejlepsi je jak uz bylo napsano vyse vycistit kontakty.
