Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejích
Re: Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejíc
Příspěvek od Oton »
V oplu jsou jelita.kdyby to náhodou opel dělal tak by to určitě nestalo 3 tisíce .:-)
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Měl bych dotaz na PepaSe, můžu si aktualizovat CD70 aktualizačním CD (Radio-Update-Software-10-10-2007) i když mám od tebe nahranou češtinu? Jde mi o to, aby mi navigace při dojezdu nižším než 50km nabídla trasu na benzínku a aby se dala více přiblížit mapa v navigaci. Tohle vše se po aktualizaci sprovozní (měl jsem to), ale po nahrání češtiny tam tyhle možnosti už nemám (dojezd na benzíku určitě ne, přiblížení nevím jistě). Myslím že jsi někde psal že to nedoporučuješ (zakazuješ?), ale někdo tady psal že to normálně s češtinou aktualizoval a všechno jelo bez problému. Můžeš mi v tom udělat jasno? Díky...
PepaS
Příspěvek od PepaS »
jakmile vložíš SW CD do Navi, přijdeš o češtinu. SW s češtinou je udělané z verze 10/10/2007, takže kdo má češtinu či slovenštinu, má i verzi 10/10/2007. Navádění na pumpu fungovalo a zoom také, tak nevím, zda-li toto nějak nesouvisí s mapovým CD.
Samo že na češtinu krom TMC zpráv nemá vliv mapové CD...
Mayki mam stejny problem, i kdyz nejmin jsem mel dojezd asi 30km ale i tak v nadrzi bylo jeste asi 5L po natankovani, cestinu mam a nejnovejsi soft pravdepodobne taky, nahravano u Romana cca 2 roky z5.
PepaS
zobrazení dojezdu souvisí spíše s funkcí displeje. Teď nevím přesně, ale byly zjištěny nějaké rozdíly ve způsobu zobrazování dojezdu mezi CIDem s dvou a tří-řádkovým zobrazením. Pokud se nepletu, budete mít oba již třířádkvou verzi. Určitě tady na fóru jsou majitelé CD70/DVD90 s CIDem, češtinou (nebo bez) a dvouřádkovým zobrazením (zpočátku jsem upgrade na 3-řádek nedělal), takže by bylo zajímavé vědět, jak to šlape jim
ja som mal djoj riadkovy, ale Roman mi ho prerobil na 3. Dal tam slovencinu a od vtedy dojazd na benzinku nefunguje. Nepomohlo ani vyjazdenie na 0.
Tak to je pekny bordel panove toto :D Chtelo by to poladit aby to zase chodilo, kazdopadne ja tankuju uz kdyz mam dojezd cca 100km takze pro me to extra problem neni.
RomanB
Příspěvek od RomanB »
Teraz mi displej zobrazuje dojazd 100km, napíšem čo mi presne zobrazí pri dojazde. Mal som 2-riadkový KS, teraz mám 3-riadkový BN, češtinu alebo slovenčinu nemám.
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
ak pride na 0 tak ta bude navigovat na pumpu, teda aspon u mna to takto funguje
RomanB
To mám vyskúšať až do 0? Až tak ďaleko som nechcel ísť(myslel som pod 30km).
