zamky
Re: chyba 02345A
Příspěvek od zamky »
zdravim, dnes mi vybehol tento kod 02345A, mam 17dth a najazdenych 170 000, u nas uz 3 tyzdne nestupla teplota nad -10 stupnov, ked mi to vybehlo bolo -20 ..jazdim velmi kratke trasy...nemoze to byt tym mrazom, ze nieco zblblo?..ak nie , tak ako ste vy vyriesili tento problem? co to z najvacsou pravdepodobnostou moze byt?
dik
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Frydex píše:U2102 CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu není kompletní hardware a softwarový B - 003
Co to znamená... ??
Tak už mám další chybu a ta mě trápí více...
P0683 - Glow device generel error
02 - Present
Poraďte prosím, nechápu ani jednu
denny
Příspěvek od denny »
P0683 Obecná chyba žhavicího zařízení B-016
Závada v proudovém okruhu žhavicích zařízení.
Asi nějakej žhavák KO.
aha.. no, standartka... a ta chyba nad tím. nevíš náhodou ?.. já bych potřeboval ty chyby mít někde všecky a přeložené. Na té první straně tady, tam ta chyba ani není.. :roll:
denny
Asi není vše doprogramováno.
Zvolit programování v závislosti na řídicí jednotce, která nastavila chybový kód (řídicí jednotka je zobrazena TECH 2 ).
ABS/TC/ESP
Na diagnostickém testovacím přístroji vyberte následující řídicí jednotku:
ABS/TC/ESP
Viz Tabulka B-007 Programování ABS/TC/ESP
AHL/AFL
AHL/AFL
Viz Tabulka B-008 Programování AHL/AFL
CDC
CDC
Viz Tabulka B-009 Programování CDC (plynulé tlumení zavěšení kol)
CIM
CIM
Viz Tabulka B-010 Programování CIM
DAB
DAB
Viz Tabulka B-012 Programování DAB
DIS
DIS
Viz Tabulka B-013 Programování DIS
ECC
ECC
Viz Tabulka B-014 Programování ECC/SAC
ECM
ECM
Viz Tabulka B-015 Programování ECM
EHPS
EHPS
Viz Tabulka B-017 Programování EHPS
EHS
EHS
Viz Tabulka B-018 Programování EHS
EHU
EHU
Viz Tabulka B-022 Programování rádio
HTC
HTC
Viz Tabulka B-029 Programování elektrohydraulické pevné střechy
IPC
IPC
Viz Tabulka B-019 Programování IPC
PAS
PAS
Viz Tabulka B-021 Programování PAS
PEPS
PEPS
Viz Tabulka B-031 Programování Open & Start
REC
REC
Viz Tabulka B-023 Programování REC
SDM
SDM
Viz Tabulka B-025 Programování SDM
TCM
TCM
Viz Tabulka B-026 Programování TCM
TPMS
TPMS
Viz Tabulka B-027 Programování TPMS
UEC
UEC
Viz Tabulka B-028 Programování UEC
UHP (portál pro mobilní telefon)
Viz Tabulka B-030 Programování portálu pro mobilní telefon
Po úspěšném naprogramování zkontrolujte, zda stále dochází k funkční poruše systému.
Pokud stále dochází k funkční poruše systému, proveďte následující testy:
Viz Zdroj napájení a komunikace Tabulka C-002 Řídicí jednotka - technické a programové vybavení
ono by to chtělo všechny již přeložené chyby vložit do prvního příspěvku a ostatní témata s chybama bud zamknout nebo sloučit nějak se v tom taky už neorientuji, ale ted otázka kdo to udělá :D
matyyysek
Příspěvek od matyyysek »
Prosím o radu ... dnes som čistil EGR ventil "zas" v poslednom čase veľmi často :( ale nešiel mi vytícť ten selenoid tak som ho dal nazad ,auto naskočilo ale zároveň hneď zhaslo ... vybral som ho ešte raz rozobral ,skusil vytícť ten bazmek a nič ako som mal v tom plate vyvŕtanú dierku ,tak mi to prasklo , dobre som sa sfackal :D nahodil naspäť a auto naštartovalo a nezdechlo ,vychádzam z garáže a žiaden výkon stalé mi svietila kontrolka emisií ,torbo zopínalo až pri 2500 :( chybové kódy som mal 4005A , 112 561 , 227 75b , tie prvé dva viem čo znamenajú ,ale ten tretí som nikde nenašiel . Myslím si ,že EGR išlo do kytek ,alebo sa mýlim ? vie tu niekto poradiť ?
Boyapunk
Příspěvek od Boyapunk »
a co moje chyba, P1533- obvod snimace teploty vyparniku, vysoke napeti. kudy se k tomu dostanu č.6, z motoru, zevnitr? jo a nevypustim pritom klimu?
zarira 07, 18xer, automat klima. diky
Naposledy upravil(a) Boyapunk dne 02 bře 2012, 08:56, celkem upraveno 3 x.
Ymbo
Příspěvek od Ymbo »
nazdar oplaci.skusal som aj ja a vyhadzalo mi
112052
112252 to mi hadze do nudzoveho rezimu a svieti esp a kontrolka motora
007071 - to je snimac teploty vonkajseho vzduchu
050074-nepohyblive pevne klapky a tim neuplne spolovanie
a 110908 - ale to som nikde nenasiel.nemoze mi niekto pomoct,co to moze byt?
mam astru h 1.9 cdti 88kw
iling
Příspěvek od iling »
cau chlapi, vyhodil mi kod 050074, viem co to znamena - Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování/chvalabohu ziadnu zmenu na aute som nezaznamenal - staci len vymazat? znicoho nic rano pri nastartovani ked som dal zapalovanie mi nezhasla kontrolka auto s klucom
dakujem
