Ted byla na Frekvenci 1 upoutavka ze v 17H dnes je porad Byznys party o topeni Webasto, takze dyzlaci naladit v 5 F1
2 Pepas:
čistě hypotetické návrhy aneb přilejem trochu do ohně
1. volba přepnutí do režimu SPORT ihned po nastartování (pro IDS podvozky), pokud je to možné..
2. je možné zasahovat na CID displeji do nastavení barev LCD ?? (režim den/noc, barva textů apod.)
Jinak se připisuji do pořadníku pro MKJ + komplet čeština
PepaS
1) režim SPORT aktivují budíky na základě stisku tlačítka na liště – do toho MKJ kecat nemůže. Sice by teoreticko mohlo simulovat příslušné zprávy posílané z budíků, ale je to velká divočina a praktický význam asi není velký
2) styl zobrazení CIDu měnit nelze, do toho si displej mluvit nedá
Druhá série MKJ bude k dispozici do konce února s již finální verzí FW – krom řízení VIDEO modulu, ale ten je zatím ve hvězdách. No a pro češtinu si po dohodě můžeš zajet na známé adresy
- Frydex
Dala by se zkrátit doba držení tlačítka Settings pro vstup do servisního menu ? Příjde mi, že to musím držet vždycky hrozně dlouho.. ikdyž je to jen několik vteřin.. Stačila by úplně jedna, nebo dvě vteřiny.
PepaS
tak to nejde. Přepnutí na servisní menu si řídí displej na základě zpráv o stavu stisknutého tlačítka na rádiu. Až budeš mít v autě MKJ, nebudeš mít už důvod (doufám) do servisního menu lézt
Ahoj,
chci se zeptet na zobrazování aktuální teploty chladící kapaliny na barevném displeji CID. Teplota se mi zobrazuje v levé spodní části displeje. Na tomto místě je ale normálně zobrazení venkovní teploty a na pravé straně hodiny. Byl bych raději,kdyby se mi překryly hodiny a venkovní teplota zůstala zobrazena.
Je to možné,nebo je to problém?
Díky martulik
Díky martulik
Protože se využívá okno nastavené teploty v interieru u elektronické klimatizace, není možné jej umístit nikam jinam než kde je.
PepaS
teplota se může zobrazit v jednom ze tří rámečků zobrazovaných při nastavování ECC (teplota, směr proudění a intezita). Ten levý rámeček je největší, takže se tam toho nejvíce vejde; v pravém rámečku se asi už tři cifry nevejdou. Další věc je, jak to vidí jiní, víš jak to je, jeden mám rád holky a druhý vdolky… ve finále by musela být v nastavovacím menu volba pozice zobrazení teploty. Neříkám, že v případě zájmu to nebude možné udělat, ale nyní se mi do toho nechce – majitelé vozů bez UHP mohou využít pro zobrazení teploty i UHP alias módmartulik píše:chci se zeptet na zobrazování aktuální teploty chladící kapaliny na barevném displeji CID. Teplota se mi zobrazuje v levé spodní části displeje. Na tomto místě je ale normálně zobrazení venkovní teploty a na pravé straně hodiny. Byl bych raději,kdyby se mi překryly hodiny a venkovní teplota zůstala zobrazena. Je to možné,nebo je to problém?
PepaS
co nového s MKJ? Odpovím si sám:
- opraveno zavírání informačních oken MKJ při souběžném zobrazení info. oken jiných jednotek (stav zakousnutí)
- upravena hystereze otevírání info. okna dosažení teploty 80 st. C chladící kapaliny motoru. Nyní se okno zobrazí pouze tehdy, pokud teplota chladící kapaliny přejde přes 50 st. C a potom přes 80 st.C (při 80 se okno zobrazí). Pokud kapalina začne chladnout, a potom se zase ohřívat (zastavení vozu), přičemž při chladnutí nepůjde pod 50 st.C, tak se okno při opětovaném dosažení 80 st. C nezobrazí
- doplněna volba ručního nebo automatického zavírání info. okno dosažení teploty chladící kapaliny 80 st. C
- možnost volby tichého režimu při kterém je potlačen gong CIMu znějící při otevření některých info. oken MKJ
- v okně diagnostiky se u plnícího tlaku nyní místo původních otáček motoru zobrazuje odchylka skutečného plnícího tlaku oproti požadovanému plnícímu tlaku
- v okně DPF monitoru se nyní zobrazuje trvale teplota výfukových plynů i rozdílový tlak DPF filtru a dále byl doplněn údaj průměrná ujetá vzdálenost mezi regeneracemi DPF (zobrazuje se pouze pokud nebyla poslední regenerace DPF přerušena)
- doplněna podpora pro spolupráci MKJ a nových displejů GID Delphi Grundig (např. Ident BG)
- doplněn UHP alias mód – viz. pár stran zpět. Ten, kdo nemá UHP může zobrazovat teplotu chladící kapaliny na záložce UHP a také přes tuto záložku s ikonou telefonního sluchátka spouští menu MKJ
- doplněny komfortní funkce ovládání oken a světel přes dálkový ovladač – zatím pouze pro vozy A-H a Z-B
- doplněna funkce PAS monitoru
takže kdo má MKJ a chce testovat novou verzi FW, prosím nechť MKJ zašle na mou adresu a přiloží 60 Kč (na poštovné + speciální poštovní obálku na cenná psaní) nebo 100 Kč na balík do ruky (pokud bude zabalené ve větší krabičce – případ sloučených MKJ); platí pro CZ uživatele. Nejdříve o tomto víkendu bych udělal upgrade a v pondělí rozeslal zpět. Zatím bych asi upgrade udělal pro CZ Beta uživatele – toto je sice konečná verze II. etapy, ale nějaké chybka nebo podnětné připomínky a náměty mohou ještě být (hlavně ve spojitosti s komfortními funkcemi)
Jinak snad v dohledné době konečně udělám web s info. o MKJ (vše o MKJ v kostce) a hlavně graficky pěkně vyvedenou uživatelskou příručku.
Distribuce druhé série MKJ začne během příštího týdne, takže se mnozí z vás už dočkají…
- irmscher
asi ti to přivezu na update
