dálkovky krátce k sobě než zavřeš dveře a zamkneš auto.
PepaS
souhlasím, že Komfort by měl přinášet komfort, ale je nutné přesně definovat jaký a jak. Automatické svícení po zamčení vozu by měly umět všechny H, takže to bych v MKJ neřešil, funkce lampička je jasná (rozsvítit při zamčeném či odemčeném vozu dálkou na nastavený časový interval), řízení oken je také jasné, a nyní tedy zbývá funkce automatického rozsvícení světel při odemčení vozu (Roman mne poučil, že tohle mají i koncernová vozítka) – na jak dlouho a jaká světla?Midzi píše:Ide o to ze ak to ma byt komfort tak nemam chut robit kombinacie ukonov aby sa to spustilo. Nehovorim ze je to nutnost, ale obcas by sa to zislo. A skoda to tam nedat ak to jednotka dokaze.
A ještě vzniká otázka možnosti kombinace se snímačem vnějšího osvětlení, protože by bylo jistě pěkné, kdyby se svítilo pouze při tmě... ale tuto variantu už bych nechal na III. etapu upgradu FW v MKJ (hlava se mi nafukuje jako balón
to s cidlom by som nerobil, to je uz prilis vymakane
Casovy interval tak cca 15-20s
PepaS
no on ten snímač už ve voze je, kdo má dešťové čidlo, má i snímač světla... takže až budu dělat zavírání oken při dešti, tak můžu řešit i to svícení
, alo to bude až v etapě III.
U toho rozsvěcování světel by bylo dobré,kdyby šli nastavit ve předu mlhovky,aby se ušetřili xenonové výbojky od blikání a vzadu couváky,protože je lepší bílé světlo než červené.
- Oťas
S mlhovkama plně souhlasím
a vzadu je mi to celkem jedno.
- Frydex
Ano, jsem pro mlhovky, to by bylo super. Kdyby to bylo na potkávačky, tak bych to kvůli xenonům nepoužival. Good idea
Mlhovky ano, my s xenonama to ocenime a jak tak koukam neni nas tady malo
Vzadu predsa pri odomykaní a zamykaní svieti osvetlenie EČ.Oťas píše:S mlhovkama plně souhlasíma vzadu je mi to celkem jedno.
Diskriminaceeeeee, nemám mlhovky
No kdo nemá mlhovky jako já, uvítal bych potkávačky, asi by byla dobrá volba v nastavení MKJ. No ale to jsem Ti Pepíku asi tu hlavu nafouknul ještě víc, co?
