Predem diky
Zafira 19 DTH vymena dvouhmoty
Tak a je to tu, v pondeli se chysta vymena setrvaku a spojk. loziska na mem kocaru. Ted otazka pro odborniky, je nutne "vyndat" motor nebo je i jina cesta jak to vymenit pac mi to bude delat nekdo, kdo jeste Zafiru nedelal.....treba jako demontaz kola a pouze skrine prevodovky a tak?????
Predem diky
Predem diky
Re: Zafira 19 DTH vymena dvouhmoty
Nápravnice dolů a pak převodovka. Přípravkem sundat přítlačný kotouč, vyndat lamelu, sundat dvouhmotu, v opačném pořadí zpět a pomocí přípravku nasadit přítlačný kotouč. Namontovat převodovku a nápravnici. No a při tom rozebrat všechno co zavazí, aby ses dostal na všechny šrouby. Brnkačka
RomanK Dekuju
Tak jak to maká po výměně?falconik píše:Tak a je to tu, v pondeli se chysta vymena setrvaku a spojk. loziska na mem kocaru. Ted otazka pro odborniky, je nutne "vyndat" motor nebo je i jina cesta jak to vymenit pac mi to bude delat nekdo, kdo jeste Zafiru nedelal.....treba jako demontaz kola a pouze skrine prevodovky a tak?????
Predem diky
denny
nejen dvouhmota, ale i lozisko bylo KO. Setrvak mel vakl a temer nulovy odpor
Ted jeste musim doresit "kmitani" kol a tahnuti auta, sice se mechaniko dusuje ze je vse ok, ale auto pri akceleraci tahne doprava a kmitaji kola pri cca 120km/hod. Geoska i komplet vyvazeni uz probehlo, takez bud jsou ko drzaky motoru a nebo ulozeni ramene nebo rizeni. Musim zajet za znamym na stk tam maji takovy ten tresak tak tam se snad ukaze co je volne, pravdou je ze se obcas ozivalo pri jizde do prave zatacky jakoby kovove cvakani .....Jinak dily pasovaly na 1* ironie ze ten setrvak je z UK levnjesi nez tady v cr a vyrabej ho v SK
to clovek nepobere
Naposledy upravil(a) falconik dne 22 led 2012, 18:27, celkem upraveno 2 x.
A mozno som ho vyrobil ja (Sachs TT)
- Frydex
Falkone, ja si spíš myslím, že to bude homokyneťák.... na 90%
Mohu se tě zeptat kolik má tvé auto najeto kilometrů?
Astra H, Z19DTH, 2005
nejsem zase az takovy mechaniko, ale mam obe poloosy novy, kloub je toho soucati?????
nebo me ceka i tot.........
Destroyer
135 tis a bohuzel jedna komplet usmazena spojka drahou polovickou.....o te doby se to sere a sere
Destroyer
RE Mato 87: By si mohol aj pre nás dačo vyrobiť za dobrú cenu
, alebo doporučiť ktoré neboli robené v pondelok alebo piatok
